Pomógł: 12 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 178 Skąd: Szczecin
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 18:47 Nawigacja Rover 75
Mam pytanko,chodzi mi o nawikacje kolorowa-jak w tej nawigacji wyznacza sie trase,co znaczy wehikul-czy ciagle przy wyznaczniu trasy trzeba wyznaczac miejsce postoju czy nawigacja wyznacza sama miejsce postoju -jesli wlaczymy mape to wg mnie powina pokazac aktualne polozenie samochodu.Jesli probuje wpisac aktualna ulice na ktorej jestem to po zatwierdzeniu pokazuje mnie kilka ulic przyleglych a tej ,ktora wpisalem aktualne miejsce sam nie ma .Co prawda po pokazaniu sie strzalek wyswietlana jest ta ulica ktora wpisalem .Nie rozumiem tej navi.Wg mnie to powinienem tylko wpisac adres docelowy i powina ruszyc i na mapie powinienem miec miejsce rozpoczecia trasy,bede wdzieczny za pomoc.Zaznaczam ,ze w servisie pokazuje mi 8 satelit
[ Dodano: Nie Lip 26, 2009 21:39 ]
marynabiala napisał/a:
Mam pytanko,chodzi mi o nawigacje kolorowa-jak w tej nawigacji wyznacza sie trase,co znaczy wehikul-czy ciagle przy wyznaczniu trasy trzeba wyznaczac miejsce postoju czy nawigacja wyznacza sama miejsce postoju -jesli wlaczymy mape to wg mnie powina pokazac aktualne polozenie samochodu.Jesli probuje wpisac aktualna ulice na ktorej jestem to po zatwierdzeniu pokazuje mnie kilka ulic przyleglych a tej ,ktora wpisalem aktualne miejsce sam nie ma .Co prawda po pokazaniu sie strzalek wyswietlana jest ta ulica ktora wpisalem .Nie rozumiem tej navi.Wg mnie to powinienem tylko wpisac adres docelowy i powina ruszyc i na mapie powinienem miec miejsce rozpoczecia trasy,bede wdzieczny za pomoc.Zaznaczam ,ze w servisie pokazuje mi 8 satelit
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 18:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
U mnie działa bez problemu. Po właczeniu mam miejsce postoju czyli aktualną pozycję. Podaję adres docelowy i gotowe. Moge też wprowadzić niektóre adresy do pamięci (mój dom czy adresy często używane) i wtedy wybieram z zapisanych. Po zjechaniu z trasy wyznacza nową bez problemu. Czasem wydaje mi się ze działa lepiej niż nawigacje zewnętrzne, szczególnie w Krakowie i okolicahc gdzie tamte się gubią lub prowadzą idiotycznie zawsze przez aleje (czyli środek miasta) mimo, że są lepsze inne trasy. Jeśli twoja nie widzi satelitów to może masz jakieś uszkodzenie albo bezpiecznik od GPS padł.
Ja sobie dałem spokój z tą nawigacją, bo jest moim zdaniem zwyczajnie słaba i jest z nią sporo grzebania. Stwierdziłem, że tablety z nawigacją samochodową, które montuję w razie potrzeby są lepszym rozwiązaniem, mam mapy online, które są cały czas aktualne i święty spokój. Szukam właśnie jakiegoś dobrego urządzenia i chyba pójdę w tym kierunku. Myślałem też o zwykłej navi, ale mając tablet z internetem mam sporo większe możliwości i niemalże centrum multimedialne w aucie.
