Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujniki ciśnienia przy turbinie ??
deko77
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 10:38   [R75] Czujniki ciśnienia przy turbinie ??
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Mam pytanie - moze ktos wie , w ktorych miejscach na turbinie mają byc podłączone czujniki ( rurki) ciśnienia powietrza - te z kolektora ssącego - turbina oraz te przy filtrze powietrza - turbina ?? ? Jestem pewien , że mam cos tam namieszane i nie mam pojęcia w jakiej kolejności maja być wpięte :neutral: . Wszystkie plastikowe rurki są zakończone tak samo - gumowe kolanka - stąd moja niewiedza :oops:
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Pozdrawiam Daniel
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 10:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 12:15
czy chodzi o trzy przewody wpięte też do zaworu elektromag. przy filtrze ?, jeśli tak ,to ten od kolanka filtra ma być wpięty do zaworu przy samym filtrze.
Andrzej
deko77
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 13:32
Dzięki Andrzej - chodzi mi o to gdzie one mają być wpięte w turbine - dorzucę foto o które rurki mi chodzi - te rurki zaznaczyłem strzałkami
pozdrawiam Daniel
[ Dodano: Nie Lip 26, 2009 21:06 ]
Przy turbinie są tylko 3 miejsca gdzie można wpiąć te przewody zawór turbiny , ciśnienie sprężania i jeszcze jedno - nie mam pojęcia do czego
To jest fotka turbiny (miejsca na wężyk - ciśnienie sprężania ) - pytanie który wężyk :bezradny:
[ Dodano: Nie Lip 26, 2009 21:43 ]
W turbinie są 3 miejsca , gdzie można zamontować te wężyki - ciśnienie turbo , zawór turbiny i trzecie nie mam pojęcia do czego :bezradny: - chodzi mi o kolejność - który gdzie ?? Foto przedstawia turbinę( miejsce na wężyk czujnika ciśnienia) - który ??
Brak nowych postów [R75] Siłownik przy turbinie
tommsz Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Mar 30, 2008 13:38
Brak nowych postów [R75] Cięgno przy turbinie..... nie porusza się wcale
marcz Rover serii 75, MG ZT 42 Nie Cze 28, 2009 15:12
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75]Czujniki, czujniki wszędzie czujniki, od czego?
pawelbanan Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lut 03, 2014 16:08
pawelbanan
Brak nowych postów [R75] Wyciek paliwa przy pompie wysokiego ciśnienia
0L0 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Gru 15, 2022 15:04
0L0
Brak nowych postów [R75] Czujniki ABS
Gość Rover serii 75, MG ZT 45 Nie Cze 10, 2012 18:08
kris-tofer
