Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] radio(a) rozładowują akumulator
marek501
Wysłany: Czw Sty 17, 2019 22:11   [R75] radio(a) rozładowują akumulator
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2005
Odkąd kupiłem R75 miałem problem z akumulatorem, jak nie jeździłem padał po kilku dniach. Z pomocą kolegów z forum odkryłem że to radio kradło prąd - niefabryczny blaupunkt z navi, brało ok 0,25A. Oba plusy podłączyłem do kabla po stacyjce, radio niekodowane czyli nie przeszkadzało to za bardzo. Teraz kupiłem sobie fabryczne m3-100 Iovox kodowane niestety i przy tym rozwiązaniu za każdym razem trzeba kodować i od nowa programować . Jak podłącze "normalnie" też ciągnie 0,25A (po odłączeniu ok 0,05A) Wychodzi na to że to nie wina radia tylko coś jest nie tak w elektryce roverka, tylko co ? Oba radia podłączałem też do swojego R45 i przy pomiarach nie ujawniają żadnego "mierzalnego" poboru prądu czy radio jest podłączone czy nie miernik pokazuje 0,04A. Może ktoś miał podobny problem?
marek501
Wysłany: Czw Sty 17, 2019 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Sty 19, 2019 00:15
marek501 napisał/a:
A jakie miales oryginalne radio ?
Idz po kablu od radia i dojdz do pierwszych kostek, sprawdz czy tam cos nie jest namieszane.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
marek501
Wysłany: Sob Sty 19, 2019 22:23
Bladego pojęcia nie mam co było w oryginale - kupiłem już z niefabrycznym blaupunktem 1 din z navi. Jedyne co mnie zastanawia to ta wtyczka (zdjęcie poniżej) przewody od niej są wplecione w ori. wiązkę tak jakby były fabryczne- do czego to jest nie mam pojęcia.
marek501
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Akumulator do 1.8
bartoszsz Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 16, 2012 11:47
Brak nowych postów [MG ZT] Akumulator
batix Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 21, 2011 14:37
pajda
Brak nowych postów [R75] Akumulator
damianz11 Rover serii 75, MG ZT 25 Sro Lis 03, 2010 18:44
damianz11
kerbi Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 29, 2010 17:57
kerbi
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lis 04, 2009 10:05
kris-tofer
