Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Łożysko koła
[R75] Łożysko koła
se7en86
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 20:30   [R75] Łożysko koła
Mam taki problem, że huczy mi któreś łożysko i sam już nie wiem które. Wymieniłem prawe tylne, bo tak było słychać. Po wymianie zonk. Huczy dalej. Ale co mnie dziwi najbardziej, jeżeli jadę, i mam łuk w lewo ( bardziej ostry zakręt niż lekki ) i wtedy nastaje cisza. Szum wygasa, ale jak wracam na prostą, szum dalej słyszalny bardzo. I tak się zastanawiam czy to teraz nie jest coś z przodem. Może ktoś miał coś podobnego na tych zakrętach, lub ktoś może coś więcej mi powiedzieć ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 21:11
se7en86 napisał/a:
a nie ściągałeś wcześniej którejś piasty z półosi, zakładając póżniej z tym samym łożyskiem?
Andrzej
Loo
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 22:09
wymień lewe tylne lożysko - miałem ten sam problem. skręcając w lewo siła odśrodkowa powoduje ze dociskane sa kola prawe, tym samym lewe są odciążone dlatego wtedy nie buczy. Nie przejmuj się, że nie potrzebnie wymieniłeś prawe, prędzej czy poźniej i tak byś musiał je wymienić. Ja tak miałem po około 1000 km. pozdrawiam
se7en86
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 22:44
loo, a czy to nie będzie lewe przednie ?? Dziękuję za tą radę, bo tak zamierzam zrobić, lewy tył wymienić, bo tragedia podczas jazdy.
[ Dodano: Wto Lip 28, 2009 22:46 ]
SeniorA napisał/a:
se7en86 napisał/a:
Tak nigdy nie zrobiłem.
Marian_K
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 10:06
Jak mi szumiały łożyska, to pojechałem do mechanika, zostawiłem samochód i odebrałem z wymienionym łożyskiem....
Sam podejrzewałem prawe tylne, okazało się tylne lewe...
Zmierzam do tego, że samemu - nie mając większego doświadczenia - ciężko jest określić które łożysko szumi (podnosiłem samochód, kręciłem kołami, jeździłem i nasłuchiwałem i wraz moja diagnoza była błędna).
Mechanicy - albo mają takie doświadczenie, albo jakieś 'magiczne' metody diagnostyki łożysk :grin: .
Czasem nie warto kombinować samemu...
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 10:45
Marian_K napisał/a:
poprostu używa się stetoskopu do łożysk ( od zwykłego patyka aż do elektronicznego z czujnikiem dotykowym).
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Lip 29, 2009 10:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 10:48
a ja jeśli wyje mi jedno to wymieniam po obu stronach by nie wracać znowu do tematu :wink:
kris-tofer
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 12:26
Swego czasu w moim volvo 440 też chuczało łożysko na kole, mechanik zdjagnozował to w prosty sposób: podniusł samochód na podnośniku, chwycił za jedno koło napędowe i kazał mi uruchomić silnik i wsadzić 4 bieg, koło z uszkodzonym łożyskiem chuczało, dla porównania złapał za te z uszkodzonym łożyskiem, kręciło się sprawne i oczywiście nie wyło.
Sposób na sprawdzenie prosty i ogranicza zbędne wydatki
Loo
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 17:59
kris-tofer napisał/a:
Zgadza się - ale wtedy sprawdzisz tylko przednie koła. Będzie to miało zastosowanie w celu wyeeliminowania kół przednich (ja tez tak robilem). Wtedy jeśli przednie bęsą bez zarzutów, a prawe tylne wymieniłeś to pozostanie tylko lewe tylne.
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 23:15
Z opisu twojego wynika że na 100% przód. Typowy objaw. Na zakręcie kulki bardziej dociskają do prowadnic i nie słychać.
Jak łożysko Ci wyje to będzie również wyło po podniesieniu nawet na lewarku i kręceniu kołem. Usłyszysz bez stetoskopu. Zrób tak jak pisze kris-tofer : jak sprawdzasz przednie- przód na podnośnik lub lewarek uruchamiasz silnik 4 bieg i do przodu, jak tył to tak samo tylko ręką i na pewno będzie słychać. Przód na biegu bo dodatkowy opór skrzynia stawia (nie zakręcisz dobrze) - to dla rozwiania wątpliwości i kolejnych pytań. Tylko przy sprawdzaniu na biegu samochód musi stać stabilnie, aby nie odjechał :grin:
Co do wymiany od razu obu stron to uważam za przesadę, chyba że masz dużo kasy i ot tak chcesz sobie wymienić dobre łożysko - to nie sprężyny ani amortyzatory, będzie jeździł równo.
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 11:44
apples napisał/a:
niekoniecznie,może wyć tylko pod obciążeniem i dużych obrotach a wtedy zostają rolki na stacji diagnostycznej.
Andrzej
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 15:29
SeniorA napisał/a:
apples napisał/a:
To wtedy nie mówimy o wyciu łożyska, tylko o delikatnym szumieniu które na pewno nie szumi bardziej niż opony.
Dzela1993
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 17:43
Żeby nie zakładać nowego tematu to odświeżę ten sprzed 10 lat :mrgreen:
Ostatnio zaczęło mi wyć łożysko w kole, zdiagnozowałem prawy tył, lecz mam pewien problem. Na allegro znalazłem dwa rodzaje łożysk które znacznie się od siebie różnią i zwyczajnie nie wiem któro to ma być. Prosze o pomoc i wyjaśnienie.
https://allegro.pl/oferta/piasta-kola-lozysko-tyl-rover-75-1999-2005-okazja-5314355335
https://allegro.pl/oferta/zestaw-lozysk-kola-tyl-rover-75-99-mg-zt-7477811008
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 19:00
Dzela1993 napisał/a:
niczym sie nie różnią, jedno jest z piastą drugie bez.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Dzela1993
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 19:18
Ale jednak jest różnica w średnicy wewnętrznej. Jedno ma 44 mm, a drugie 32.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 19:38
https://rimmerbros.com/Item--i-RUD100151
masz nr czesci oryginalnej, jeżeli pisze pisze że jest to odpowiednik - to kupuj.
https://allegro.pl/kategoria/uklad-zawieszenia-lozyska-i-piasty-kol-18962?string=RUD100151&order=m&bmatch=baseline-var-cl-n-dict-sort-sqm-aut-1-2-0313
Dzela1993
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 21:18
Okey, tylko że podałeś mi numer łożyska na przód :roll:
RLB100292 to jest numer łożyska na koło tylne, może komuś się kiedyś przyda.
Dzięki za pomoc
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 22:13
nie doczytalem że szukasz tyłu ;] Ale nr jest na rimmerbosie ;]
Brak nowych postów [R75] Łożysko koła - przód
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lis 28, 2011 20:51
Brak nowych postów [R75] Łożysko McPherson
chart Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Paź 05, 2010 21:39
chart
Brak nowych postów [R75] Łożysko - piasta tył
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 28 Wto Maj 21, 2013 18:29
occrew
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Łożysko - Problem
keda Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Cze 03, 2013 20:37
Brak nowych postów [R75] Poduszka/łożysko amortyzatora
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 11, 2018 19:21
tomi24lbn
