Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Hamulce hałasują...
Krzysi3k
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 00:20   [R25] Hamulce hałasują...
Witam!
Przy jeździe w trasie i rozgrzaniu hamulców zaczynają one tłuc... np. jadę 110 km/h i zaczynam hamować... Czuje drgający pedał hamulca i stukanie...
W mieście przy niższych prędkościach nie czuć tego.
Tarcze i klocki do wymiany? Na oko wyglądają nie najgorzej jeszcze...
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 00:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 00:37
masz tarcze z tyłu?
jeśli tak, to sprawdź, czy klocki równo przylegają, jeśli masz z tyłu bębny, to przednie tarcze mają lekkie bicie... jeśli jeszcze jest co, to można przetoczyć, jeśli już są na granicy, to nie ma się co zastanawiać, tylko wymieniać :cool:
Moloch
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 07:56
Mogą być tarcze już zjechane, sufmiarką sprawdź ile mają szerokości, tylko nie pamiętam ile powinny mieć minimalnie, 1,1 cm? ktoś zaraz się trafi co będzie wiedział :)
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 10:07
w niewentylowanych przednich minimalna grubosć to 11mm w wentylowanych 19mm, tylne tarcze minimum to 9mm. :)
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] Hamulce
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Mar 06, 2010 17:23
maniaq
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] hamulce
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 20, 2010 14:16
komarek666_2007
Brak nowych postów [r 200, 1.4si-lpg, 96r.] hamulce i gaz ?
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 06, 2009 22:06
Homi
Brak nowych postów [R25] hamulce
drago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 30, 2007 21:28
Brak nowych postów [Rover 200 '98 1.4si]Hamulce
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lut 01, 2009 14:59
