Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si 98 r] Uszczelnienie pokrywy wałków rozrzadu.
Zibski
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 11:24   [R 214 Si 98 r] Uszczelnienie pokrywy wałków rozrzadu.
Szukałem, niestety nie znalazłem opisu jak wykonać to samemu.
Cieknie mi z prawej strony olej prosto na alternator. Ewidentnie jest to łączenie pokrywy wałków rozrządu. Moje pytanie jest takie, co powinienem przy okazji tego zabiegu wymienić. Na pewno będę wymieniac olej i świece. Pasek rozrzadu, uszczelniacze zaworów albo wałków? Kupiłem już loctite 510. Chciałbym to zrobić porządnie.
Zastanawiam się na ile jest to skomplikowane i czy robić to samemu z ojcem w garażu czy oddać do mechanika.
Pozdrawiam :)
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 11:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 14:31
ale co chcesz z ojcem robić w garażu zacznijmy od tego??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Zibski
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:10
Uszczelnić pokrywę zaworów, to jest mój główny problem i pytam się co przy okazji przydało by się wykonać.
Lechos
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:23
Zibski napisał/a:
Uszczelniacze walkow (4 szt. to na 100% do wymiany), jesli nie wiesz kiedy byl rozrzad wymieniany to tez trzeba wymienic bo i tak pasek bedziesz musial zwalic. Moze jeszcze uszczelniacze na zaworach ale to juz wyzsza szkola jazdy bez zdejmowania glowicy.
Zibski napisał/a:
Dla jednego jest to bulka z maslem zas dla drugiego czarna magia.
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 19:46
Lechos, ale przy pokrywie zaworów nie ma sensu zaraz się dobierać do uszczelniaczy...
chyba, że kolega myli pokrywę zaworów z rozpołowieniem głowicy, wtedy jeszcze warto zaopatrzyć się choćby w nowy pasek rozrządu...
jeśli chodzi o pokrywę zaworów, to tylko ważna kolejność i żeby nie za mocno dokręcać. loctite tam nie jest potrzebny, tylko jest zwykła uszczelka :cool:
Lechos
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 19:56
no fakt, ze moze chodzi o pokrywe ale jak przeczytalem
Zibski napisał/a:
to wywnioskowalem, ze chodzi wlasnie o rozpolowienie glowicy
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 20:02
też to przeczytałm i mam wątpliwości, czy Zibski, wie, co chce zrobić ;)
Zibski
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 20:39
Wiem co chce zrobić ale może źle to opisuje, dajcie rysunek silnika to pokaże o które części chodzi :) Wg mnie jest to pokrywa wałków rozrządu
EDIT:
Chodzi o to górne klejone miejsce pod plastikową pokrywą. Tam zaczyna się zasmolone miejsce, pochlapana jest łapa od alternatora. Wnioskuje, że pod tą plastikowa pokrywą jest nieszczelność. Jest tam uszczelka czy łączenie klejone na loctite?
EDIT2:
Zdjęcie nie jest moje :)
Ostatnio zmieniony przez Zibski Sro Lip 29, 2009 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:01
Teraz wiadomo, ze chodzi Ci o rozpolowienie glowicy :) bo pisales
Zibski napisał/a:
Nie ma uszczelki i sie klei tym co kupiles czyli loctite 510. Najpierw jeszcze sprawdz dobrze czy oby nie popuszczaja sobie uszczelniacze od strony rozrzadu.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Sro Lip 29, 2009 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Zibski
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:07
Dzięki Lechos :) Zacznę zabawę z tym jutro jak wrócę do domu :) Żeby sprawdzić uszczelniacze należy zdjąć plastikową osłonę paska? Napisz mi jeszcze gdzie w RAVE znajdę opis jak to wszystko zrobić i czy są po drodze jakieś niespodzianki? Ogólnie jaki jest stopień zaawansowania naprawy tego wycieku? :)
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:14
Zibski napisał/a:
czyli jednak pokrywa zawoow, a nie rozpołownienie głowicy ;)
jest tam uszczelka, wygląda tak:
http://sklep.intercars.co...32&pic=0&moto=0
Lechos
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:18
Zibski napisał/a:
To wreszcie gdzie cieknie bo wczesniejszy opis miejsca wycieku przed edycja byl inny? Jesli jest tak jak teraz poprawiles to moja podpowiedz mozna wlozyc miedzy bajki i jest tak jak kolega sTERYD, napisal.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Sro Lip 29, 2009 21:31, w całości zmieniany 2 razy
Zibski
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:28
Tak jak pisałem Tobie Lechos na priv musiałem lecieć na dół żeby się upewnić. Przepraszam za zamieszanie :) Trudno, Loctite zostawię sobie na później, może się jeszcze kiedyś przyda.
greg_szczytno
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 08:08
Zibski napisał/a:
Jest uszczelka - ehh widać że ktoś u ciebie próbował to połatać uszczelniaczem więc trzeba dobrze doczyścić powierzchnię styku pokrywy - żeby zaraz nie było że nowa uszczelka nic nie dała. Oczywiście dokręcasz zgodnie z instrukcją.
Szczytno warmia - mazury
Zibski
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 14:31
Dobra wiem już że jest to uszczelka pokrywy zaworów ale teraz w intercarsie ich nie ma, tomateam nieczynny do 2 sierpnia i tak: jest u nich w opór tych uszczelek
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=974
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=286
Różnica w cenie 10 zł, może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi?
Lechos
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 15:57
Zibski napisał/a:
na alledrogo mozesz smialo kupic np TO
Zibski
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 18:04
Dzięki, zamówione. Jak przyjdzie i będą kłopoty będę pościć dalej :)
Brak nowych postów [R200] Uszczelnienie pokrywy zaworów
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 01, 2010 20:31
oprawca_1978
Brak nowych postów [200 1,8 vi] - ustawienie wałkow rozrzadu
zimek81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 22, 2009 21:31
marcinmarcin
Brak nowych postów [216Si] Uszczelniacze wałków rozrządu
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Gru 08, 2007 09:59
Brak nowych postów [R214i] Obudowa wałka rozrządu - uszczelnienie
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 25, 2011 19:44
wachu990
Brak nowych postów [R200] koła pasowe wałków rozrządu
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sty 04, 2023 17:52
