Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda 2.0iTD] Słaba moc silnika
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:37
Bartosz18041982
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 17:27   [Honda 2.0iTD] Słaba moc silnika
Jestem posiadaczem Hondy Civic Aerodeck z silnikiem Rovera 2.0iTD o symbolu 20T2N. Jest to 105 KM silnik. Problem w tym, że jak na 105KM to ten silnik troszeczkę jakby stracił moc. Auto ma przebieg 144 tys. kilometrów. Na autostradzie rozpędziłęm go do 160km/h i to juz był koniec jego możliwości. Ostatnio byłęm w górach tym autem i średnio sobie radziło szczególnie pod góre. Regularnie zmieniam filtry, oleje i inne rzeczy, nie zmieniałem tylko świec żarowych. Co moze być powodem spadku mocy w tym aucie, czy może to być układ wydechowy lub co jeszcze może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Proszę o pomoc co to może być.
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 17:30
Taką utratę mocy może powodować np. czujnik pedału hamulca. Jest kilka wątków na ten temat i powinno w nich być opisane jak to zdiagnozować. Trzeba zewrzeć dwa styki podające sygnał do komputera wtrysku. Możesz mieć również nieszczelność w układzie dolotowym - przewody inercoolera, przewód stożkowy wychodzący z turbiny. Sprawdź czy po dodaniu gazu rury intercoolera puchną i robią się twarde.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 19:21
Skoro muł, to może odepnij przepływomierz?
Niestety czasem jest tak, że nieszczęścia chodzą parami - np. u mnie przepływka i rura od IC na raz...
wacek
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 20:38
to jest jakoś powiązane - mechanik mi tłumaczył, ale już nei pamiętam.
U mnie było tak samo - wąz intercolera poszedł i wtedy takze przepływomeirz.
Bartosz18041982
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 21:34
Czujnik pedału hamulaca miałem juz wymieniany. Auto strasznie szarpało, najpierw zwarłem odpowiednie przewody i było ok a później wymieniłem czujnik juz na dobre. Spalanie jest w normie. Gdzie najlepiej zdiagnozować taki samochód, akurat w tej wersji jest 5-pinowa złączka diagnostyczna i z tym mają wszędzie problem.
Może ktoś z użytkowników ma auto z takim silnikiem i napisze coś o parametrach silnika.
Brak nowych postów [honda civc 2.0itd]problem z paleniem
darek3200 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 04, 2013 11:20
bizon
Brak nowych postów [Honda 2.0iTD] Gaśnie i nie odpala w upały
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Paź 11, 2016 19:34
Kam971
Brak nowych postów [Honda Civic 2.0iTD 99r] Awaria radia
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 02, 2010 16:19
Chris83
Brak nowych postów [honda civic 2.0itd] gasnie na ciepłym
darek3200 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Lut 22, 2013 10:50
darek3200
Brak nowych postów [ Rover 45 2,0ITD ] awaria silnika
darek45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 17, 2014 06:22
gammathough
