Wysłany: Sro Lip 29, 2009 13:46 [R 416 si 1,6 98r] wymiana świec i tłumika
Witam mam problem ze swoim roverkiem juz od jakiegos czasu.
1 Najpierw mi strzelił jakis wężyk, który idzie od chłodnicy do silnika. Wyciekł plyn chlodzacy, zrobiłem ten weżyk, wlałem płyn potem mi gdzieś wyciekał i samochód mi gasł, zawiozłem do mechanika zrobił (dokręcił tylko te złacza przy węzyku ) i powiedział że jest ok, fakt juz tak nie spada szybko ale po kilku dniach troche go jednak ubyło.
2 potem po kilku dniach zaczął mi tłumik lub rura strasznie "pierdzieć" jak w maluchu jaki mam tłumik do roverka kupić ?
3 i tu nastepny najwazniejszy problem w tym samym dniu co tłumik (czyli wczoraj) gdy wracałem do domu samochód mi zgasł. okazało sie że kabel od kopułki (przewód wysokiego napięcia to sie chyba nazywa) mi sie przepalił i zwisał sobie jeden. wymieniłem komplet a tu dalej nie odpala, gdy przekręcę kluczykto tak jak by chciał a nie mógł,
Teraz mam takie pytania co do wymiany świec jakie swiece kupic jak je wymienić, jakim kluczem, i czy ewentualnie jaka jeszcze mogła by byc przyczyna mojej wawarii. i jeszcze chciałem sie zapytac o cewke czy też da sie wymienic samemu i jak to zrobić? z góry dziekuje za pomoc .
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 13:46 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
