Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Parktronik jest ale nie działa
wczerniec
  Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:25   [R75] Parktronik jest ale nie działa
witam mam parktronic fabryczny, czujniki i sterownik w bagażniku do którego dochodzi prąd po włączeniu wstecznego (sprawdziłem) ale nic po za tym , nic nie piszczy , nic się nie wyświetla żadnych oznak że parktronic w ogóle jest zamontowany , po prostu nie działa . Może ktoś wie od czego mam zacząć .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:29
1. Włącz wsteczny i sprawdź czy słyszysz cykanie czujników.
2. Pod półką tylną powinieneś mieć głośnik od czujników. Może on wysiadł albo stracił styk
Pozdr.
Dukat11
wczerniec
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:37
ok. jutro sprawdzę . A na wyświetlaczu komputera nic się nie wyświetla ?
staf
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:38
To czytałes?
http://forum.roverki.eu/v...6d66dcb67ad40d1
www.w-mp3.pl
dukat11
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:47
wczerniec napisał/a:
Nie nic się nie wyświetla. Przy włączeniu wstecznego powinieneś mieć tylko krótkie piknięcie. Jeśli jest awaria np czujnika to sygnał ok. 5 sec.
Jeśli jest brak jakiegokolwiek dźwięku to może być coś z czujnikiem wstecznego biegu i nie uaktywnia parktronica lub głośnik nie ma styku albo padnięty.
Pozdr.
Dukat11
wczerniec
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 22:08
dukat11- właśnie sprawdziłem to pykanie czujników i po włożeniu wstecznego czujniki nie pykają (jeżeli dobrze cię zrozumiałem )
[ Dodano: Sro Lip 29, 2009 22:09 ]
a ten głośnik to tak mniej więcej w którym jest miejscu i jak się do niego dostać ?
dukat11
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 22:24
pod tylną półką, musisz niestety zdjąć tylną półkę jeśli masz sedana. W nowszych roverach jest wykorzystywany głośnik w liczniku jak u mnie (prawdopodobnie od połowy 2002)
To oznacza że nie aktywuje się parktronic więc trzeba szukać problemu przy jednostce. Złączka przy ECU powinna mieć takie złącza jak poniżej:
1 - +12V
2 - głośnik
4 K-Bus
6 Masa
8 - głośnik
12 - instr. pack - o ile kojarzę to aktywuje parktronik ale mogę się mylić
Zacznij od sprawdzenia masy co jest najprostsze a potem po kolei.
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Sro Lip 29, 2009 22:29, w całości zmieniany 1 raz
wczerniec
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 22:28
ale po włożeniu wstecznego prąd do sterownika dochodzi ,
[ Dodano: Sro Lip 29, 2009 22:28 ]
a tak mam sedana
[ Dodano: Sro Lip 29, 2009 22:31 ]
sterownik miałem na podkładke i też nic , nie wie co robić
[ Dodano: Sro Lip 29, 2009 22:33 ]
jutro zobacze do głośnika , ale jak czujniki powinny cykać a tego nie robią to może to nie głośnik
dukat11
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 22:36
Ale na które piny? +12v jest od razy po włączeniu stacyjki na pinie nr 1. A pin 12 odpowiada za światła cofania.
http://www.the75andztclub...ad.php?p=362346
Pozdr.
Dukat11
wczerniec
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 22:39
nie wiem, mój kolega jest elektrykiem i sprawdzał mi dojście prądu i powiedział że jak wkładam wsteczny to prąd się pojawia . Jutro sprawdze gdzie dochodzi w którym styku
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 16:39 ]
dukat11- witam ,dzisiaj sprawdziłem dojście prądu , tak jak mi napisałeś i okazało się że na pierwszym pinie nie było prądu , tylko po włączeniu wstecznego pojawiał się prąd na pinie 12 . Sprawdziłem bezpieczniki i wyszło że nie było jednego bezpiecznika włożyłem go i pojawił się prąd na pinie 1 po włączeniu zapłonu . Ale dalej jest problem bo po włączeniu wstecznego głośnik piszczy przez 5 sek. i się wyłącza ale czujniki wszystkie cztery cykają .? Jeden troszke jak by ciszej ale też cyka. I co dalej ?
mdw12
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 21:50
kolego sprawdz przewody od czujników do sterownika może prąd dochodzi i cykają ale nie wraca impuls spowrotem do sterownika
wczerniec
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 22:06
sprawdziłem . wyjąłem wtyczke ze sterownika i z czujników , podałem napięcie z jednej strony z drugiej probówke do masy i po kolei sprawdziłem wszystkie 12 kabelków , jest o.k. przez wszystkie przechodzi prąd idealnie, oczyściłem wszystkie styki, czujniki wszystkie 4 cykają tak samo ale dalej mam sygnał ciągły 5 sek. i nic po za tym . ?? ??
dukat11
mdw12 napisał/a:
Tak jak pisze mdw12, możesz mieś walnięty czujnik lub zaśniedziałe przewody. Spróbuj przeczyścić styki, może Kontakt 24 albo coś podobnego. Jak nie pomoże to musisz znaleść uszkodzony czujnik
Pozdr.
Dukat11
wczerniec
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 22:12
dukat11 Witam, tak jak przed chwilą napisałem ,dzisiaj to sprawdziłem i jest przepływ we wszystkich kabelkach o.k.
marynabiala
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 22:28
Wystarczy ,ze jeden czujnik jest walniety i nie dziala paktronik -ja mam zepsute 2 a wszystkie czujniki musza cykac
wczerniec
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 22:31
ale u mnie wszystkie 4 cykają , mimo że cykają to też mogą być walnięte ??
dukat11
to prawdopodobnie oznacza że któryś czujnik jest uwalony lub sam sterownik. Najlepiej byłoby podmienić z innego roverka moduł lub czujnik. Nie wiem czy da się to sprawdzić na komputerze.
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 22:32 ]
cykanie oznacza że nadają pytanie czy odbierają sygnał odbity
Pozdr.
Dukat11
wczerniec
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 22:35
a nie wiesz czy uszkodzony czujnik też cyka ??
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 22:49 ]
jeżeli uszkodzony nie cyka to zoztaje sterownik , ale jeżeli uszkodzony też może cykać no to mam lipe po całości .
dukat11
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 23:27
Poszukaj kogoś w lublinie z R75 i czujnikami cofania, wyjmij swój moduł i podepnij u niego. Jak zadziała to będziesz miał odpowiedź. W innym przypadku potrzebny elektronik który zdiagnozuje czy masz padnięty moduł czy czujnik. Ale padnięcie modułu rzadko się zdarza więc obstawiam czujnik.
Pozdr.
Dukat11
wczerniec
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 23:43
dukat11 - dziękuję dużo mi pomogłaś jak załatwie coś na podmiankę to sprawdzę i napisze co było przyczyną
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 23:44 ]
masz punkcik
Brak nowych postów [R75] Nie działa parktronik
ketchup_7 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Maj 19, 2016 10:34
karol77787
Brak nowych postów [R75]Nie działa wsteczny i parktronik
roverr Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Cze 08, 2016 01:24
roverr
Brak nowych postów [R75T CDTi] PDA- parktronik działa, albo milczy
brak błędu
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 14, 2020 15:25
Brak nowych postów [MG ZT-T] Parktronik - co to za wtyczka?
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Cze 16, 2011 16:14
Brak nowych postów [r75] montaż parktronik
n0name Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Maj 10, 2017 17:48
nanab
