Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jaki płyn do wspomagania układu kierowniczego?
zuber84cool
  Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:42   [R600] Jaki płyn do wspomagania układu kierowniczego?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam,zauważyłem że mam mały ubytek płynu wspomagania ok 0,5cm poniżej minimum,chcę dolać ale nie mam pewności czy mogę mieszać ELFMATIC G3 DEXRON III (bo taki mam) z tym który jest zalany,jeśli nie to w jaki się muszę zaopatrzyć? czy ten PLYN DO UKLADU KIEROWNICZEGO ZE WSPOMAGANIEM HONDA jest właściwy?
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 00:22
Uzupełnij czymś o specyfikacji Dexron 2d, np ATF Mobil i nie będzie problemu.
zuber84cool
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 00:26
thef, a tego ELFMATIC'a G3 o specyfikacji dexron III mogę dolać?
Mazak
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 06:18
możesz chodzi oto aby był zgodny z dexron II lub wyższy czyli dexron III
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
zuber84cool
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 12:14
Ok czyli ten ElfMatic się nadaje więc mogę dolać,dzięki za pomoc :ok:
Brak nowych postów [R600] Jaki płyn do układu wspomagania
mbniemiec Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Kwi 09, 2009 10:04
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Płyn wspomagania
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Maj 01, 2010 22:24
Mayson
Brak nowych postów [R600] Płyn hamulcowy w zbiorniczku wspomagania
Nie ma to jak wlać płyn hamulcowy do zbiorniczka od wspomagania.
D_Marco Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sie 02, 2009 10:01
staf
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Paź 20, 2008 21:12
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Dziwne sygnały z układu kierowniczego
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Lut 08, 2009 20:49
filo
