Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] bezpiecznik - swiatla cofania
yagher
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 17:51   [r45] bezpiecznik - swiatla cofania
mam problem ze swiatlami cofania , sprawdzilem zarowki i nie widze by bylo cos nie tak z nimi wiec przypuszczam ze jest to bezpiecznik.. orientuje sie ktos gdzie on sie znajduje albo chociaz ilu amperowy on jest ? sprawdzilem wszystkie 10 / 15 i 20 i nie trafilem by jakis byl uszkodzony.. wiekszych nie chialem tykac bo nie wiem czy by nie doprowadzilo to do jakis innych uszkodzen..
pozdro :)
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 17:58
Pod bezpiecznik od swiatel cofania o ile sie nie myle sa jeszcze podlaczone kierunki i alarm, wiec jesli to dziala to raczej nie on. Sprawdz na skrzyni czujnik (rozepnij i zapnij kostke).
yagher
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 18:03
jaki czujnik przy skrzyni ?
pozdro :)
Lechos
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 18:20
Czujnik wstecznego ktory daje sygnal na swiatla.
Odlacz kostke i zewrzyj styki ze soba a nastepnie wlacz zaplon, jesli pala sie swiatelka cofania to czujnik walniety, jesli nie to niestety usterka lezy gdzie indziej.
Zacznik od kilkakrotnego rozlaczenia i podlaczenia kostki.
staf
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 18:33
Od czujnika rozpocznij szukanie przyczyny. Często bywa że tak jak pisze Lechos, Wystarczy poruszać i jest ok.
www.w-mp3.pl
yagher
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 19:59
to juz jutro rano bedzie mi to dopiero dane zrobic:)
ogolnie to troche jestem zly ze nie wpadlem na to od razu jak grzebalem przy tym :)
pozdro :)
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 08:09
jest prosty test (chyba, że masz sedana... :hm: ). Wbijasz wsteczny i wycieraczki z przodu, jeśli tylna nie zacznie chodzić to na bank czujnik :cool:
yagher
Wysłany: Sob Sie 01, 2009 10:42
mam sedana niestety :)
[ Dodano: Pon Sie 03, 2009 08:14 ]
i niestety po rozlaczeniu i ponownym wlaczeniu kostki nic sie nie zmienilo .. sprawdzilem czy dochodzi napiecie i jest 0 .. w dodatku z tego co zauwazylem to sa swiatla po obu stronach i oby2 nie swieca .. ma ktos jeszcze pomysl co to moze byc ?? i niech ktos mi powie czy jesli odlacze wieksze bezpieczniki (30A) to cos sie moze stac niedobrego
[ Dodano: Pon Sie 03, 2009 08:16 ]
sprawdzilem tez to z tym wstecznym i wycieraczkami i nic sie nie dzialo ..niby mam sedana ale kiedys zauwazylem ze cos takiego mialo miejsce .. tzn ze chodzily mi tylne wycieraczki jakos jak odpalem :)
pozdro :)
gustawson
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 13:27
prawdopodobnie nie powinno sie nic stac ale nie jestem znawca w tych sprawach
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 14:35
a to sedan ma wycieraczkę z tyłu? :shock:
yagher napisał/a:
nie chodzi o to, zebyś odłączył i spowrotem podłączył kostkę, tylko, żebyś ją odłączył połączył jakimś drutem styki się w niej znajdujące. wtedy po właczeniu zapłonu powinny się światła wsteczne zaświecić :cool:
yagher
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 21:48
dobra pomylka jednak mam hatchback :)dopiero teraz sobie uswiadomilem:)
wiec zrobilem ten test o ktorym pisales i nie tylna wycieraczka sie nie ruszyla..
a czy moze to byc np walniety przekaznik ? czy rover ma jakis tam przy skrzyni biegow? i nie rozumiem troche czemu moze byc to czujnik jak pozostale wszystkie swiatla swieca
pozdro :)
Lechos
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:08
yagher napisał/a:
bo to jest czujnik informujacy o wbiciu wstecznego biegu (wlaczja sie swiatla cofania) wiec drogowe Ci sie nie zapala :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pon Sie 03, 2009 22:10, w całości zmieniany 1 raz
leszek95b
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:10
Lechos napisał/a:
bo to jest czujnik tylko i wylacznie do swiatel cofania
...i do załączania wycieraczki.
yagher napisał/a:
lepiej późno niż wcale :)
yagher napisał/a:
skoro nie działają zarówno światła jak i wycieraczka, wskazuje to na czujnik.
Lechos
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:12
widze, ze sie spoznilem z edycja :smile:
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:14
w układzie świateł cofania nie występuje przekaźnik. Cały prąd idzie przez czujnik.
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:15
Czujnik wstecznego daje sygnał na tylne światła i w hatchbackach na tylną wycieraczkę. Skoro zrobiłeś test i wycieraczka nie ruszyła, to jest duże prawdopodobieństwo, ze ten czujnik padł.
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 22:17
oczywiście nie można wykluczyć po prostu przerwanego kabelka ;)
Wykluczyć to moze właśnie zwarcie styków w kostce podłączonej do czujnika. Jeśli po zwarciu światła się zaświecą, to kabelki są ok, a winny jest właśnie czujnik za niewiarygodną cenę 20 parę plnów (o ile dobrze pamiętam)
yagher
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 06:21
dobra to powiedzcie mi gdzie jest ten czujnik bo moze ja sie uparlem na cos innego po prostu .. chodzi o ta kostke ktora znajduje sie w bagazniku przy zarowkach ?
pozdro :)
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 07:39
czujnik jest wkręcony w skrzynię biegów. w Twoim przypadku jest on wkręcony od przodu skrzyni na dole. żeby się do niego dostać od góry trzeba zdjąć filtr powietrza razem z obudową.
yagher
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 07:54
czyli inaczej filtr kabinowy i cala obudowe ktora jest w srodku auta przy skrzyni ? ..
a przypadkiem przewod ktory lezy lozno za schowkiem jest od swiatel ?bo ostatnio kombinowalem i go rozlaczalem bo mi czujka od zakmniecia dzwi nie chodzi i probowalem dociec czy to moze byc to :)
pozdro :)
Brak nowych postów [R400] Światla cofania + hamulce
danieleczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sie 16, 2007 11:17
Kysior
Brak nowych postów [R45] Bezpiecznik swiatla mijania
rencik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 27, 2013 19:13
Marcin1642
Brak nowych postów [R 400] Swiatla przeciwmgłowe
Mocniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 17, 2014 13:16
Mocniak
Brak nowych postów [ Rover 400 ] Nie włączaja sie swiatla mijania.
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Maj 27, 2016 05:00
Dr.Stein
Brak nowych postów [rover 400 2.0 TD 98r] Dlugie Swiatla na zwarciu
penguinspl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Wrz 04, 2009 20:58
penguinspl
