Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 25 Alufelgi z rantem
AnulaPamela
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 13:57   Rover 25 Alufelgi z rantem
Witam...Chciałabym porady :)
chce kupic nowe fele go mojego Rovera i mam kilka na oku czy moglibyscie mi powiedziec ktora byłaby lepsza
http://allegro.pl/borbet-...1793839104.html
http://allegro.pl/4x100-7...1795561113.html
http://allegro.pl/borbet-...1788803349.html
Albo wogole ktos moze ma lub zna jakies ładne fele z rantem to prosze podac propozycje :)
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 16:53
ja mam do sprzedania ładne fele z rantem ;) tylko pewnie rozmiar dla Ciebie za duży, skoro szukasz 15"
https://picasaweb.google.com/106082643980687700260/3Wrzesnia2011?authuser=0&feat=directlink
AnulaPamela
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 17:21
nie koniecznie 15 moga byc wieksze :)
Nie moge odtworzyc strony... jakbys mogł wyslac jeszcze raz :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 20:58
pamiętaj o szerokości w calach i o et bo jak Ci fele przytrą rant lub będą wystawać za obrys będzie lipa mi się mieszczą r17 et 37 na styk
Oskar
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 22:04
AnulaPamela, z tych trzech co wymieniłaś najbardziej podobają mi się ostatnie. :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 22:44
Będa Ci wystawały wszystkie zdrowo poza obrys i będzie tarło okropnie niestety...
Ja mam z rantem, ale 17x7j ET45 i ten rant jest taki, że na wysokości ramion i jest idealnie :)
Szukaj max ET35 przy szerokości 7", lub 7,5" przy ET45 :)
Im większe ET tym felga bardziej się chowa w nadkole :)
pelson91
Wysłany: Sob Wrz 03, 2011 23:07
AnulaPamela napisał/a:
Ok, to daję zdjęcia: /dodam, że ET jest 40, dziura centrująca jest za duża, ale pierścionki to nie jest duży wydatek, rozstaw śrub 4x100 i 4x108, komplet śrub imbusowych (tylko takie pasują) dodaję w komplecie ;) /
AnulaPamela
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 06:49
no dzieki bardzo za pomoc...
ogolnie chciałam kupic ori fle od MG ale po głebszym zastanowieniu myslałam nad takimi z rantem...
szukałam własnie ET35 bo wieksze mi nie potrzebne a linki dąłam na wzór tylko :)
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 08:02
Oryginalnie było ET45 więc szukaj jak najbliżej tego ET :)
pelson91, a co to za fele? Nie chinole jakies?
pelson91
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 10:29
Krzysi3k napisał/a:
Wolfrace Yamato
A co do ET, to powinny być właśnie większe niż 35, bo 35 wystaje poza obrys nadwozia ;)
AnulaPamela
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:00
czyli co? najlepsze byłyby np ET40? czy moze ET45 byłyby lepsze?
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:24
Oryginalnie było ET45, więc takiego najlepiej szukać. :wink:
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 21:35
najwyżej że robimy zrzutkę na maszynkę do poszerzania nadkoli ;D myślałem nad tym już ale jakby byli chętni w krk żeby nie tylko raz byłą użyta
AnulaPamela
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 20:43
leszczu, tez tak własnie myslałam nad et45..
Dzieki wszystkim za pomoc jak cos kupie i załoze to sie pochwale :)
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2011 21:43 ]
Mam pytanie...
kolega sprzedaje alu i chce je kupic ale wole sie upewnic...
koła to 15" ET45 na oponach 205/55
czy beda wystawac poza obrys?
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 20:51
Nie podałaś szerkości felgi ;)
Jeśli max 6,5" to nie będa ocierać :)
Troche za duże opony, ale od biedy mogą być :P
AnulaPamela
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 20:58
8" niestety... dosc duzy rant maja
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 21:57
Skoro to 205 na feldze 8" to pewnie są na lekkim naciągu, ale myślę że mimo wszystko może lekko przycierać :/
AnulaPamela
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 07:30
no zobaczymy co z tego wyjdzie... pojade przymierzyc i sie okaze :)
Pływak
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 08:35
15" z rantem + opona 205/55 to będzie wizualnie straszna kupa :] aaaa i szeroka felga plus wysokie ET i koło może trzeć wewnętrzną stroną o elementy zawieszenia...
Brak nowych postów Alufelgi do rover 200
marek181 Tuning wizualny 34 Nie Kwi 07, 2013 09:43
bundylp
Brak nowych postów Rover 214i alufelgi
yogixx Tuning wizualny 5 Sro Sie 13, 2008 00:50
bula21
Brak nowych postów [rover 75] alufelgi do rovera 75 - jakie parametry
kazio Tuning wizualny 16 Czw Kwi 07, 2011 10:59
marekxx
Brak nowych postów [r400] alufelgi MG ROVER 17" pomoc, virtual tuning
pdasiek Tuning wizualny 55 Pon Lis 08, 2010 00:07
memphisto
Brak nowych postów [R75] Alufelgi
dyziek Tuning wizualny 6 Wto Gru 09, 2008 07:24
dyziek
