Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 96r] Przekładka silnika
Szkuni
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 20:01   [R200 1.4 96r] Przekładka silnika
Muszę przełożyć silnik w R200, ale mam pewne obawy.
1. Czy ktoś dysponuje jakimś manualem :) - pewnie nie, ale warto zapytać.
2. Czy wystarczy tylko odkręcić silnik czy trzeba jeszcze odsuwać skrzynię biegów żeby je rozdzielić?
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 20:13
manual masz tu:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
nie tylko do wymiany silnika ;)
skrzynię oczywiście trzeba odsunąć, bo inaczej nie wyjmiesz wałka sprzęgłowego z silnika a i rozrusznik może troszkę haczyć ;)
jak będziesz przekładał silnik na jakiś nie dokładnie z Twojego modelu, to warto też pomyśleć, nad pozostawieniem swojego koła zamachoweo (tylko przykręcając warto posmarować śruby jakimś klejem do gwintów, bo inaczej może olej z silnika uciekać.
no i uważaj na impulsator w skrzyni i czujnik położenia wału w bloku silnika. można je nieopatrznie ułamać i potem nie działa silnik, albo obrotomierz i nie wiadomo czemu ;)
Szkuni
  Wysłany: Nie Sie 09, 2009 06:01
Silnik zmieniony :) Wszystko poszło sprawnie.
Nie uważam się za jakiegoś speca jednak jak ktoś kiedyś będzie potrzebować pomocy (Wrocław i okolice) to niech pisze. Jest to na tyle łatwa czynność, że chętnie pomogę :)
PS. A skrzyni nie trzeba ruszać :)
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] przekładka silnika
grzesiek-neomix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Mar 27, 2009 13:05
grzesiek-neomix
Brak nowych postów [R200] Przekładka silnika
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 24, 2009 15:52
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99] przekładka silnika polonez do R 200
grzesiek-neomix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 31, 2009 09:10
grzesiek-neomix
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Przekładka silnika od hondy
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 17, 2009 18:13
seyfer
