Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iDT 2000r.] Nie chce zapalić jak gorący
kosman
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 22:39   [R45 2.0 iDT 2000r.] Nie chce zapalić jak gorący
od wczoraj mam dziwne zjawisko z moim roverkiem. Otóż jak się nagrzeje to muszę kręcić z pół minuty, żeby odpalił. Jak już zapali i gaszę i ponowne zapalenie nie sprawia mu kłopotu. Nie wiem o co common....? Poza tym na czwartym i piątym biegu zauważyłem, że się tak jakby dławił, tzn. gdy dodaję gazu to obroty skaczą jakbym miał luz wrzucony, po chwili gaz łapie i przyspieszenie jest w normie. Może ktoś miał coś podobnego albo mi pomoże co jest grane...?
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 08:29
kosman napisał/a:
zdejmij wysprzęglik, nasmaruj i rozruszaj łapę sprzęgła, potrafi się zatrzeć w tych tulejkach, w których jest osadzony wałek łapy w bloku skrzyni.
kosman
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 10:40
Na razie spróbuję nalać dobrego paliwka, bo okazuje się, że jak byłem dizś u mechanika to ten mi powiedział, że kilku osobom tankującym na jednej stacji (w tym i ja) nie chce zapalić albo przerywa...więc może to być to.
[ Dodano: Sob Sie 08, 2009 12:03 ]
Okazało się,że jeden z kabelków, przez które płynie ropa do silnika po prostu pękł, zresztą wszystkie od razu wymieniłem bo się sypią jak nie wiem. Problem znikł i wszystko jest ok... :grin:
Brak nowych postów [R416] Nie chce zapalić
dram Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lut 14, 2008 21:27
dram
Brak nowych postów [R416 Si] Zgasł i nie chce zapalić.
yeloneck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 11, 2013 20:38
yeloneck
Brak nowych postów [Rover 416Si] Nie chce zapalić
Sezamek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 18, 2012 15:27
Sezamek
Brak nowych postów [R416] Zgasł i nie chce zapalić
marcin8004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lut 13, 2012 22:50
marcin8004
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416 si] pomocy umylem silnik i za nic nie chce zapalic
boo12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 04, 2011 21:41
SyntaX
