Jak układ ma normalną temp. to on sobie chodzi i tyle ale pewnie nie raz mieliscie sytuacją taką że podczas długiego stania w korkach czy coś słychac bylo jak głosno chodzi wtedy ma drugi bieg
_________________ Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Przy normalnej temp. wentylator nie pracuje załancza się dopiero kiedy temperatura wzrosnie do określonej dla pierwszego biegu wentylatora.
Jak Ci sie załączy to na pewno usłyszysz
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Wrz 2008 Posty: 101 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 15:03
zadalem pytanko wczesniej, jesli ktos wie to prosze o podpowiedz, skoro wentylator jest podpiety 2 kabelkami to ma 1 bieg, to jak sie zalacza 2 bieg? musialo by byc 3 kabelki?
Pracą wentylatora (wentylatorów - jeżeli masz klime) steruje zestaw przekaźników natomiast przekaźniki wysterowywane są z komputera na podstawie odzczytu informacji z czujników. Jeżeli posiadasz klime to prawdopodobnie wiatrak od kilmatyzacji i wentylator od układu chłodzenia masz połączone w szereg. Przekażniki odpowiadają za przełączanie pomiędzy dwoma biegami i dwa przewody w zupełności wystarczą.
Jest jedno biegowy, ale jeśli jest klima to po włączeniu klimy chodzi w szereg z silnikiem klimy więc jakby na pierwszym biegu. W razie przegrzania oba załączone są na 12 V i mają wtedy normalne obroty.
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1452 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 10:50
NIe do końca.
Jeśli podniesie się temp silnika do tych 104*C, to wiatrak załącza się na 1 bieg, wiruje on sobie, ale go nie słychać.
Tak samo dzieje się, jak masz włączoną klimę, kręci się cicho główny wiatrak i wiatrak klimy.
A jak temp dojdzie do 112*C, to włącza się 2 bieg wentylatora, a wtedy to już go usłyszysz bo troszkę już wyje.
Po stłuczce i uszkodzonej chłodnicy dowiedziałem się jak działa wiatrak na 2 biegu.
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
