Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 97r] półeczka zamiast zaślepki jak zmienić?
Koty3
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 09:49   [r200 97r] półeczka zamiast zaślepki jak zmienić?
Witam, może banalne pytanie ale wczoraj wieczorem nie dałem sobie rady... może za ciemno było :bezradny:
jak wymienić zaślepkę srs pasażera na półeczkę? ciągnąć podważając czymś płaskim czy jest przykręcona? półeczka ma tylko 2 wystające elementy po bokach więc myślałem że bez trudu wyciągnę zaślepkę ale nie udało się. nie chcę też zniszczyć zaślepki
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 09:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 09:55
Odkręcasz schowek pasażera i od spodu są śruby przytrzymujące zaślepkę :ok:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 09:57
Nie zawsze jednak, brak napisu SRS moze swiadczyc o obecnosci zaslepki.
Jak pokazal przypadek sw. pamieci Huberta, pomimo braku napisu SRS poduszka pasazera wypalila.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Koty3
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 09:58
Brt, dzięki o to mi własnie chodziło - czy muszę odkręcać schowek. Teraz juz wiem :wink:
Brak nowych postów [R200 97r] jak zmienić podświetlenie zegarów??
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 07, 2009 21:08
Brak nowych postów [R200 1,4 98r] Czy mozna samemu zmienić kod IMMOBILIZERA
wuszumaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 06, 2007 03:36
wuszumaster
Brak nowych postów [R200] Lusterka elektryczne zamiast manualnych
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 05, 2009 22:39
Michal
Brak nowych postów [R 25] Czy można samemu zmienić potencjometr gazu?
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Cze 20, 2011 16:30
sluchawa21
