[R200/R400] Śruba pływająca zacisku hamulcowego
Autor
Wiadomość
kpt
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Lut 2006 Posty: 132 Skąd: Szczecin
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 16:19 [R200/R400] Śruba pływająca zacisku hamulcowego
witam,
da sie gdzies kupic taka srubke jak na obrazku z linka (ta sruba na samym dole) czy mozna jedynie caly taki zestaw? chyba ze mozna kupic cos podobnego w np castoramie i ewentualnie skrocic?
http://sklep.intercars.co...636%5C1319X.jpg
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 16:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Pomógł: 61 razy Dołączył: 10 Maj 2007 Posty: 2528 Skąd: WWA Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 16:26
przecież to nie są pływające śruby... to są zwykle śruby które łączą zacisk z jarzmem.
Ps a po co ci sama śruba?
_________________Tomcata na części info na PW
to są śruby mocowania zacisku i powinny być dostępne w sklepach motoryzacyjnych ,tylko trzeba iść do sklepu ze śrubą.
_________________ Andrzej
kpt
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 16:34
napisalem sruba plywajaca zeby bylo wiadomo skad ta sruba
a tak jak mowicie, chodzi mi o ta zwyklo srube.
dobryziom napisał/a: Ps a po co ci sama śruba?
potrzebna zeby zastapic tą zgubioną
dobryziom
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 16:53
kpt napisał/a: napisalem sruba plywajaca zeby bylo wiadomo skad ta sruba
jak dopasujesz to nawet w zwykłej castoramie czy obi ważne żeby się gwint i skok zgadzał
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11396 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 21:48
kpt , napisz mi adresz na PW to jutro Ci wyślę priorytetem ...
[ Dodano : Sro Sie 05, 2009 21:59 ]
Cytat: jak dopasujesz to nawet w zwykłej castoramie czy obi ważne żeby się gwint i skok zgadzał
Nie wiem, czy te śruby czasem nie są jakoś utwardzane/wzmacniane ... w końcu to hamulce więc i obciażenia i temperatura
dobryziom
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:08
Brt napisał/a:
zwykle hartowane śrubki
truten23
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1452 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 10:38
dobryziom napisał/a: zwykłe hartowane śrubki
hartowane, odpuszczane i wyżarzane. Koledzy, to są hamulce, a nie łączenie lemiesza przy pługu
Nie mniej u kolegi zacisk przykręcony jest na zwykłych i też jest ok...
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
Pomógł: 438 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 6302 Skąd: Ostrołęka Rover 400
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 11:04
niektóre marki dają te śruby razem z klockami,jak kupiłem TRW to były w pudełku
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 11:07
w ATE też
kpt
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 18:51
a te srubki plywajace, tez da sie dostac na wzor w motoryzacyjnym? zerwalo mi sie gwint wewnetrzny dzis za pozno zeby isc i pytac.
Pomógł: 375 razy Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 7743 Skąd: Podkarpacie Rover 45
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 23:21
Tak ale każdy zacisk ma 2 śruby a ATE daje tylko jedno do kazdej tarczy, przynajmniej ja tak miałem
A śruby sa inne jak takie zwykle w sklepie bo zwykle maja tylko 5.5 a to maja 10.8
GG
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 23:25
kpt napisał/a: da sie dostac na wzor w motoryzacyjnym?
Na fota.pl mają zestaw naprawczy zacisku hamulcowego i są w nim te śruby o które ci chodzi.
Ostatnio zmieniony przez GG Pon Sie 31, 2009 23:26, w całości zmieniany 1 raz
hmmm u mnie chyba było po 2 śrubki
kpt
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 06:54
GG napisał/a: Na fota.pl mają zestaw naprawczy
wiem ze sa zestawy naprawcze, ale wolalbym kupic srube sztuk jedna, reszty tych gratow nie potrzebuje
swoja droga to myslalem, ze to intercars jest drogi. w takim razie fota jest bardzo droga
Brt napisał/a: hmmm u mnie chyba było po 2 śrubki
u mnie? tzn w takim zestawie czy gdzie?
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 10:03
przy klockach były śrubki ... ale tylko śrubki mocujące, a nei kompletne pływające ... poszukałbym gdzieś na szrocie po prostu
kqba
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 262 Skąd: Żory
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 10:24
Też potrzebuję taką śrubę pływającą.
Założyłem podobną z Hondy, ale jest trochę inna (nie był to oryginalny zestaw, tylko większe zaciski EBC) i teraz klocki się nierówno wytarły tzn. jeden (zewnętrzny) bardziej niż wewnętrzny. No i teraz koła nierówno hamują. Zauważyłem to dopiero na śniegu, bo podczas jazdy nie ściąga na jedną stronę.
Pomógł: 1135 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10959 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 10:44
w niektórych zestawach naprawczych oprócz gum są śruby pływające. tylko zazwyczaj taki zestaw jest trochę drozszy
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 16:30
Ja pamiętam w Intercarsie kupowałem taki zestaw z smarem, gumkami oraz śrubami za jakieś 20zl za jeden komplet kola
