Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 1998r. bez klimy] chłodnica - czy pasuje?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:05
leszek95b
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 17:05   [214i 1998r. bez klimy] chłodnica - czy pasuje?
czy chłodnica od 16V będzie pasować do 8V?
Pozdrawiam,
Leszek
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 21:06
TAK będzie pasować tylko warunek nie może mieć klimy , w roverkach serii K chłodnice różnią się tylko szerokością w opcji bez klimy i na klime oprócz 1.8 w 1,8 są inaczej wloty.
MiL999
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 10:00
W 1.4 8V w chłodnicy w którym miejscu powinien byc mocowany ten gruby, górny wąż? U mnie jest od strony silnika a gdy szukałem chłodnicy, wszystkie miały ten wylot z boku chłodnicy. Nie dałoby się tego normalnie zamontować bo przeszkadza tam pas przedni.
Rover 214i Lublin
PHJOWI
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 11:10
bo bez klimy ma z boku , a z klimą wychodzi na silnik , czyli ktoś musiał tobie zamontować chłodnice od wersji z klimą.
leszek95b
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 11:24
chłodnica wymieniona, działa poprawnie i nic nie cieknie :)
kupiłem nowy zamiennik na allegro za 160zł, przyszła na następny dzień. przesyłka 20zł (za pobraniem).
Robertus74
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 19:06
leszek95b napisał/a:
I jak ten zamiennik chłodnicy? Nadal spisuje się dobrze?
leszek95b
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 21:09
do dnia dzisiejszego jestem w 100% zadowolony. zrobiłem na niej jakieś 15 kkm i nic nie zapowiada się, że miałaby się sypnąć.
generalnie od jej wymiany zapomniałem o problemie z cieknącą chłodnicą.
bula21
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 18:34
Odnawiam temat
mam Klime kupilem sobie chlodnice pod wersje z kima nie ogladjac starej bo po co :D hah no i paczcie na to ;P
chlodnica ktora mialem jest mniejsza do tego w nowej nie ma tego wejscia na odpowietrznik ;/ dodam ze mialem 8v a teraz mam 16v ale z tego co sie orientowalem to w 8 i 16 byly te same chlodnice
da sie to zamontowac czy wymiana ?
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 19:16
a czy to nie jest chłodnica do diesla??
Troszkę kombinacji i da się zamontować. po pierwsze musisz troszkę przedłużyć i przerobić ten wąż u góry w poprzek zderzaka, tak, żeby sięgnął Ci do wylotu chłodnicy (sprawdza się rurka miedziana od cieplej wody o odpowiedniej grubości). Jak już będziesz przedłużał, to w rurę wlutuj trójnik z odejściem fi8mm i podłącz do niego ten wylot do zbiorniczka.
Nie wiem tylko ja będzie z mocowaniem wiatraka, ale chyba da się ;)
Brak nowych postów [R200 1.4i 97'] Czy taka chłodnica pasuje?
link w temacie
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Kwi 12, 2010 09:41
Desper
Brak nowych postów [R200 1.4i 8V 99r] Chłodnica od wersji bez klimy?
slawo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lip 26, 2010 13:02
darek_wp
Brak nowych postów [ MG ZR 160 ] chłodnica wody/ klimy- od czego?
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 13, 2009 21:37
Pływak
Brak nowych postów [200 SDi] Klimatyzacja Diavia i chłodnica od zwykłej klimy
Sebah2o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 29, 2012 12:52
Sebah2o
Brak nowych postów [214i 1998r z ABS] wymiana przegubu
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 16, 2009 19:12
Lelobass
