Wysłany: Czw Sie 06, 2009 16:50 [R214i 97r] Końcówka drążka kier. czy sam drążek do wymiany?
Byłem dzisiaj na wymianie oleju i pytam się gościa ile wymiana wahacza. Mówi, że 50zł i pyta się czemu chce wymieniać. Wytłumaczyłem i powiedział "ahaaa", następnie kazał mi złapać drążek kierowniczy i poszarpał lekko kołem na boki i dodał, że dlatego mi się tłucze na wybojach. Faktycznie czułem w tym drążku stukanie. Po wymianie oleju pytam się czy to końcówka drążka do wymiany, a on że nie końcówka tylko drążek kierowniczy. Jak sprawdzić co w końcu mam kupić? Po byle wyczuciu stukania gość wie, że to drążek, a nie końcówka??
_________________ Tom
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 16:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 43 razy Dołączył: 24 Wrz 2007 Posty: 310 Skąd: Kraków
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 19:06
Mayday napisał/a:
drążek kierowniczy masz wkręcany do przekładni i on też z czasem się wybija
Mayday napisał/a:
Podnieś auto i niech jedna osoba rusza ci kołem na boki w poziomie a ty przytrzymaj za końcówkę i sprawdź czy dalej jest luz, jeśli jest to masz do wymiany drążek, ewentualnie razem z końcówką.
