Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak wymienić tylne pasy bezpieczeństwa
nikode
  Wysłany: Czw Sie 06, 2009 21:11   [R75] Jak wymienić tylne pasy bezpieczeństwa
Po najechaniu na kamień lewym kołem wystrzeliła mi poduszka boczna kierowcy i wystrzeliły tylne pasy (dociśnięte do kanapy, że nie można włożyć ręki). Czy można je podłączyć ( elektryka ) czy tylko niech działają bez napinaczy pirotechnicznych.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 14:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
west00
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 16:01
Mam podobny problem i nie wiem co zrobić żeby je poluzować?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 16:16
Może warto do RAVE zajrzeć?
Pozdrawiam Monika
Silvano
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 17:48
Mam ten sam problem z tymi pasami,tylko ja nie najechałem na kamiem,lecz dostałem w d....e,pomocy. :cry:
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 19:53
PANOWIE MACIE W SUMIE do wymiany 5 napinaczy oraz sensor , z tyłu pasy należy przeciąć innego sposobu nie ma , bo nie nadają się już do użycia.
gustav.pl
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:39
Witam, odgrzeję temat.
Po kolizji okazuje się, że wystrzeliły wszystkie trzy napinacze pasów z tyłu. Doczytałem się, że w takim wypadku oprócz napinaczy są jeszcze pasy do wymiany. W związku z niewielkim budżetem myślę na razie o przywróceniu sprawności tylko jednemu pasowi.
I takie w związku z tym małe pytanka:
1. Czy trudny jest dostęp by wymienić tylny pas z napinaczem, tzn gdy następnym razem będę robił resztę pasów(w warsztacie) to trudność dostępu może mięć duży wpływ na koszty?
2.Czy wymiana tylko jednego tylnego pasa(z napinaczem) może mieć wpływ na sprawność jego działania? Czy te pasy z tyłu są ze sobą jakoś powiązane?
PHJOWI napisał/a:
Czy ten sensor to droga impreza i jaka jest jego nazwa lub oznaczenie? I dlaczego 5 napinaczy?
Pozdrawiam :smile:
rover forever
dukat11
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:54
gustav.pl napisał/a:
2 z przodu i 3 z tyłu
Pozdr.
Dukat11
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 18:14
sensor od 50 do 100zł max , tylko ze musi się zgadzać ilość poduszek.
gustav.pl
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 18:36
dukat11 napisał/a:
Ja swój odpiąłem raczej bez problemów, nie czułem by się zacisnął. Chyba, że byłem w "szoku" po zderzeniowym :/ i nie zwróciłem na to uwagi. Fakt, że i u mnie wystrzeliła poduszka boczna.
A jak z tymi pasami z tyłu, dużo trzeba zdemontować by je wymienić?
rover forever
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 18:49
bo z przodu pasy się nie blokują , tylko zaciąga się ta klamra w którą wkładasz pas
gustav.pl
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 09:07
PHJOWI napisał/a:
Czy wspomniany sensor, to jest to samo co sterownik? Bo w warsztacie gdzie robią mi Roverka, przy okazji rozmów o kosztach nowej poduszki, wspomniano coś o montażu nowego sterownika.
rover forever
Brak nowych postów [R75] Pasy bezpieczeństwa - tylne pasy, blokowanie
matis34 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lip 18, 2011 20:49
kerbi
Brak nowych postów [R75] pasy bezpieczenstwa
grota10 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Paź 23, 2016 11:07
pablo
Zablokowane pasy bezpieczeństwa
zyga123451 Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Paź 07, 2010 23:30
arkads
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Cze 26, 2020 21:34
Brak nowych postów [R75 2.0CDTi '04] pasy bezpieczeństwa - wymiana
demontarz
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 18, 2023 20:26
jolo
