Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25, 1.6, 02r] Czujnik wstecznego?
brak świateł i reakcji wycieraczki
morris
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 09:04   [R25, 1.6, 02r] Czujnik wstecznego?
Coś się popsuło :/ Po wrzuceniu wstecznego nie zapala się sygnalizacja światłami (żarówki wymienione) nie reaguje takze tylna wycieraczka. Gdzie szukać czujnika wstecznego i co ewentualnie należołoby jeszcze sprawdzić?
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 10:12
czyjnik masz pod filtrem powietrza (nieco za, także widać z góry bez zdejmowania obudowy filtra) wkręcony pionowo w dół w skrzynnię, przed tym plastikowym grzybkiem do odpowietrzania, tak, że do góry wystają kabelki ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 10:16
mogę się mylić, ale logika podpowiada żeby tropem innych pojazdów czterokołowych wyłącznika biegu wstecznego szukać przy skrzyni biegów
po odpięciu kabelków od wyłacznika i zwarciu ich razem powinny zaświecić światełka
a tak na początek sprawdził bym jeszcze bezpiecznik - przy uszkodzeniu żarówki czasem lubi paść bezpiecznik powinien to być nr 16 wewnątrz auta 10A (czerwony)
wycieraczka nie będzie działać ja nie ma zasilania lamp bo to z nich idzie sygnał do MFU
pozdrawiam
darek
ash
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 10:18
tez ostatnio mialem ten problem, u mnie odkrecila sie srubka od masy prz przekazniku obok lampy.
Brak nowych postów [Rover 200 2.0 tDi] czujnik biegu wstecznego i
loocyfer_9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 17, 2023 13:35
Brak nowych postów [R220 sdi] Czujnik biegu wstecznego - nie zawsze łączy.
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 03, 2010 12:33
zex
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] brak swiateł wstecznego
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 15, 2015 17:01
krzychunh
Brak nowych postów [216 SI]Światło biegu wstecznego.
Mateo1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Sty 19, 2012 16:41
Lukasz_Konin
Brak nowych postów [R25] brak wstecznego i czujnika cofania
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Mar 02, 2012 15:18
Drwal85
