Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2.0 idt 2001r] kontrloka zapięcia pasów
wacek
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 01:08   [r25 2.0 idt 2001r] kontrloka zapięcia pasów
Czy w tym modelu z roku 2001 występuje kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa?? Na desce rozdzielczej jest taka kontrolka, ale czy działą???? Ewentualnie jak wymienia się żaróweczki w kontrolkach na desce????
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 01:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 01:44
Jest taka kontrolka ale nie działa. W 200tkach też jest i też nie działa.
tu masz wykaz co może się świecić
pzdr
ywis
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 07:45
Niestety, kontrolka zapięcia pasów jest, ale nie będzie śmigać, wiele osób poruszało już ten temat, w tym i ja byłem :)
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 08:32
a ta od otwartej pokrywy (o którą chodzi - tyl/przod) też nie działa? czy ja mam jakiś czujnik lub kabelek urwany od początku?
וροVVЄя
ywis
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 08:39
Jedynie tył, w momencie zapalonego autka otwierając bagażnik świeci się czerwona kontrolka, że masz otwartą tylną klapę. Jeśli Ci nie świeci, to może wiązka tylnej klapy bądź coś z w zamku. Ale gdyby coś w zamku nie stykało, to by świeciła non stop nawet gdyby była zamknięta, więc raczej wiązka Ci pozostaje do sprawdzenia, czy czasem nie masz tam syfu.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 08:53
ywis napisał/a:
U mnie było w zamku i w ogóle nie świeciło :)
Zdejmij kolego osłonkę od zamku plastikową (mocniej pociągnij).
Będzie tam taka miedziana blaszka - metodą prób i błędów zobacz jak jest dobrze - kiedy zapala Ci się światełko w bagażniku.
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 15:21
tak, kabelki byly ulamane. bezsensowne to puszczenie kabli. przeciez one mocno sie zaginaja.
we fordzie mialem styczniki w klapie jak sie zamknelo klape
to plynal sobie prad do swiatel - to bylo lepsze.
וροVVЄя
R-200
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 22:11
Ta kontrolka działa tylko w wykonaniach specjalnych, chyba szwecja i jeszcze jakieś. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] Sygnalizacja zapięcia pasów.
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 18, 2008 23:59
nocny_marek
Brak nowych postów [R200 1,4 16V]napinacze pasów
leniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 01, 2008 12:57
leniek
Brak nowych postów Brak pasów bezpieczeństwa
szepd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 01, 2007 12:22
String
Brak nowych postów [R214] Zwijanie pasów bezpieczeństwa
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 17, 2009 13:09
Paul
Brak nowych postów [R200] napinacz pasów bezpieczeństwa
zepsute zapięcie od strony pasażera
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 16, 2008 18:02
bambi
