Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gniazdo zapalniczki nie działa, pomocy::)
który bezpiecznik od gniazda zapalniczki?
sq6owm
  Wysłany: Sob Sie 08, 2009 15:46   [R620] Gniazdo zapalniczki nie działa, pomocy::)
Witam!
Niedawno czyscilem gniazdo zapalniczki bo cale bylo brudne ... i od tego momentu wogóle przestało działać. Czy mogło dojść do jakiegoś zwarcia??
Mam pytanie , gdzie dokladnie znalesc bezpiecznik do tego gniazda zapalniczki??
Wiem ze pod maska silnika w czarnej skrzynce po lewej sa bezpieczniki ale nie wiem dokładnie który odpowiada za gniazdo.... Wydaje mi sie ze sprawdziłem wszystkie miernikiem ale nic nie znalazlem.
Z gory dzieki za pomoc Pozdr!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 19:12
Są jeszcze w środku samochodu przy nogach kierowcy po lewej stronie na dole. Tam posprawdzaj jeszcze
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
RoBBoD
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 09:26
Tyle że jeśli radio Ci działa to nie bezpiecznik bo są na jednym...
zuber84cool
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 11:17
Ja to mógłbym się obyć beż zapalniczki... jestem nie palący,no właśnie mógłbym gdyby nie różne ładowarki GPS,transmitery itp to się przydaje :wink: takie mały OT i nie bierzcie sobie tego do serca :razz:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
xtek
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 14:16
RoBBoD napisał/a:
Nie wprowadzaj go w blad. Radio jest na bezpieczniku z gornym swiatelkiem. Zapalniczka jest na jednym bezpieczniku z dmuchawa.
Sprawdz bezpiecznik opisany jako HEATER MOTOR. Znajduje sie pod maska. Wymienisz i bedzie ok.
Vader
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 13:33
U mnie była sytuacja taka, że zapalniczka w ogole nie miała bezpiecznika indywidualnego. Po prostu, któregoś dnia przepalił sie kabel i tyle. Musialem dorobić sobie osobny bezpiecznik na zapalniczkę. Trudno powiedzieć, czy to spowodowane było tym, że poprzedni właściciel coś namieszał czy nie.
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
Tomasz620
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 16:21
siemanko..no u mnie to samo jest.. nic niegrzebałem i samo z siebie sie popsuło.. dzięki za wskazówki..POZDRAWIAM :P
sq6owm
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 17:56
DZIEKUJE WSZYSTKIM KOLEGA ZA ODPOWIEDZI A W SZCZEGOLNOSCI KOLEDZE Deamian, KTORY MI POMOGL , ODNALAZLEM BEZPIECZNIK KTORY ZNAJDOWAL SIE W SKRZYNCE POD KIEROWNICA PO LEWEJ - BEZPIECZNIK NA POZYCJI 11 - 15A , WYMINILEM I WSZYTSKO JUZ DZIALA JAK BYLO PRZEDTEM. JA TEZ JESTEM OSOBA NIE PALACA ALE CB DZIALA NA WTYCZKE DO ZAPALNICZKI:)
POZDRAWIAM!
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 22:43
super :) ... ale następnym razem wyłączysz CapsLock ;> ;)
lybra
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 21:28   HEATER MOTOR bezpiecznik
A ja mówię dzięki xtek :)
Siadła zapalniczka i nawiew.
Niby szukałem odrazu w bezpiecznikach (głównie pod kierownicą) i nic nie znalazłem. Doszło do tego że wyjąłem wentylator po 2 godzinach męczarni i na darmo bo po radzie xtek'a znalazłem przepalony bezpiecznik pod maską - HEATER MOTOR.
Narobiłem sobie tylko roboty no ale przy okazji znalazłem przerwany rezystor (spiralkę) 1ego biegu nawiewu.
-BEST-
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 01:34
A co wtedy gdy to nie bezpiecznik ?? ??? :roll:
-BEST-
lybra
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 10:22   re BEST
No to sprawdź przewody .
-BEST-
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 21:42
Szanowni koledzy,
mam prośbę proszę powiedzcie mi gdzie zajdę te bezpieczniki w R420DI ?? ??
Szukałem pod kierownicą i może źle szukałem ale nie znalazłem tam bezpieczników.
Z góry dzięki za pomoc.
PS
dodam tylko że rado też nie działa mimo że jest podświetlone - dziwne... :roll:
-BEST-
biniooo
Wysłany: Czw Lip 22, 2010 20:22
u mnie nie dziala zapalniczka (nie podaje pradu) ale jak cos wloze do niej to zapala sie kontrolka od ogrzewania tylnej szyby...
gasnie dopiero po jakims czasie jak wylacze zaplon. wiec odlaczylem w cholerke kable od wlacznika ogrzewania tylnej szyby.
ktos mial podobnie czy moj egzemplarz byl robiony moze przez jakiegos elektryka-czarodzieja?
Brak nowych postów [R600] Gniazdo zapalniczki w bagażniku
magill Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Lip 12, 2012 10:32
magill
Brak nowych postów [R620Sdi] gniazdo zapalniczki demontaż
Bartek88 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Wrz 07, 2016 18:26
Cobrra
Brak nowych postów [R600] klimatronik nie działa pomocy
Darulek Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Paź 13, 2015 17:32
Rademenez_
Brak nowych postów [R620] ABS nie działa
mimo że kontrolka nie świeci
zygota Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Paź 14, 2007 19:23
giewu
Brak nowych postów [R620] Nie działa turbo.
rolfik Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Wrz 18, 2007 14:09
