Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Opis kabli do radia
kub4
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 13:03   [R416] Opis kabli do radia
Mam taki problem. Chciałem wymienić radio w aucie po wyjęciu starego okazało się, że na końcu kabli nie ma kostki fabrycznej tylko jest ucięta i kable do kostek iso są podłącz one przez zwykłą kostkę do łączenia kabli(taka jakiej używa się w elektryce ). Przy wyjmowaniu radia część kabli po wypadało. I teraz nie wiem jak je podłączyć. Czy ktoś mógł mi podać za co odpowiada dany kolor kabla. I jak podłączyć kable od zasilania albo zegar też działał bo po tej całej akcji nie działa. Poza tym przy próbach podłączania radia po każdym wyłączeniu silnik zegar się restartował i radio też proszę o pomoc.
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 13:25
kub4, wszystkie schematy dotyczace Twojego auta znajdziesz w instrukcj serwisowej RAVE:
faq.roverki.pl --> pytanie 5 :ok: (500MB ale warto)
staf
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 16:43
kub4, Znalazłem coś takiego. Może coś ci podpasuje.
http://elektron.pol.lubli...4/kable/oem.htm
www.w-mp3.pl
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 16:46
staf, w rave tak jak Brt, napisał są wszystkie schematy dotyczące dokładnie tego modelu :roll:
Pozdrawiam Monika
kub4
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 17:01
Brt, dzięki za pomoc znalazłem schemat. I wszystko podłączyłem. ;]
papryk
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 21:12
Witam mam podobny problem... kostki sa podlaczone niby prawidlowo ale podlaczylem nowe radio i nie ma ono pamieci przy kazdym wylaczeniu stacyjki wszystko musze ustawiac od nowa :???: Kub4 mam prosbe wrzuc linka z tym shcematem moze zdolam to naprawic
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 21:17
papryk, pobierz sobie rave tutaj http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Na pewno Ci się przyda, nie tylko do rozwiązania problemu z radiem.
Pozdrawiam Monika
kub4
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 21:44
kub4, Schemat znalazłem w Rave. A co do kasującej się pamięci, sprawdź bezpieczniki pod maską są w czarnej skrzynce nad akumulatorem. Tam jest jeden bezpiecznik od radia i zegara.
darek_wp
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 10:17
papryk napisał/a:
są trzy przewody do zasilania radia - czarny - oczywiście masa, zółty - pojawia się na nim zasilanie po przekręceniu stacyjki i biało niebieski - zasilanie na stałe - do niego musi być podłączona pamięć radia inaczej będzie się kasować
Brak nowych postów [Honda Civic] Poszukuję opis kabli w skrzynce z bezpiecz.
mathew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 25, 2011 23:13
mathew
Brak nowych postów [ R 416 Si ] KOLORY KABLI DO RADIA W ROVER 416 Si POMOCY
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Kwi 21, 2011 09:29
Deamian
Brak nowych postów [R416] Wiązka kabli przy drzwiach kierowcy.
concita Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 27, 2007 18:01
Paul
Brak nowych postów [ R45 ] Wymiana świec i kabli
Markovic Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Kwi 09, 2020 15:49
Markovic
Brak nowych postów [416si] Podłączenie Kabli WN
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sie 14, 2011 14:21
kamilos2521
