Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/MG ZT] Felgi stalowe - ET
pajda
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 01:38   [R75/MG ZT] Felgi stalowe - ET
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
jak w temacie...jestem zmuszony kupic stalówki i tu rodzi się pytanie:
jaki rozmiar ? moze ktos podac wymiary felg ? rozstaw ? tak zeby pasowaly do MG ZT 2.5 V6
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 14:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 01:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 08:16
Pasować będą felgi o następujących parametrach:
- rozstaw śrub: 5x100
- ET: 45
- Otwór centrujący: 56,1
- szerokość rantu - J - w zależności od wielkości felgi - 6,5 lub 7
Jeśli chodzi o rozmiar - w tej chwili masz 18". Możesz kupić blaszaki w tym samym rozmiarze lub mniejsze, ale ZTCW nie mniejsze niż 16". Mniejsze felgi mogą nie wejść, ze względu na średnicę tarcz + zacisków, która w ZT190 jest większa niż w R75.
Ostatnio zmieniony przez Mix Wto Sie 11, 2009 08:17, w całości zmieniany 1 raz
dukat11
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 08:17
Poszukaj w importowanych z UK zapasowe koła. Rovery z 15' felgami miały pełnowymiarowe koło zapasowe
Pozdr.
Dukat11
staf
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 08:20
pajda, Wejdż na allegro. Znajdziesz tego skolko godno :mrgreen:
www.w-mp3.pl
pajda
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 10:51
mógłbyś ktoś pomóc i wybrac jakies z tych tutaj
http://www.allegro.pl/187...&a_enum[346]=10
bede wdzieczny
pzdr !
carduus
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 11:38
Najlepiej przymierz felgę przed zakupem, nawet w instrukcji jest notatka ze dojazdówka 16” nie mieści się z przodu w ZT 160 i 190 - za duże tarcze...
pajda
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 11:47
Mixtated napisał/a:
- ET: 45
Jeśli chodzi o rozmiar - w tej chwili masz 18". Możesz kupić blaszaki w tym samym rozmiarze lub mniejsze, ale ZTCW nie mniejsze niż 16". Mniejsze felgi mogą nie wejść, ze względu na średnicę tarcz + zacisków, która w ZT190 jest większa niż w R75. / 16 minimum
czyli 16 z takim rozstawem beda pasowac?
Mix
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 13:37
pajda, już wszystko wyjaśniam. W przypadku MG ZS nie idzie założyć felg 14", przez większe niż w R400/45 tarcze hamulcowe. Tego jestem w 100% pewien, bo miałem nowe felgi 14" z Civic'a, a musiałem kupić na zimę 15" bo nie wchodziły.
Teraz sprawa z MG ZT 190.
Najlepiej jak dla pewności wszystko dokładnie zmierzysz.
Wg. TEJ strony, Twoje auto ma z przodu tarcze wentylowane o średnicy 325mm, z tyłu 276mm.
Obecnie masz 18" cali, czyli średnica 457mm. 457-325= 132mm luzu.
W przypadku 16" - 406mm - 325= 81mm luzu
Przy 17" - 431mm - 325=106mm luzu
Powyższe wyliczenia dotyczą TYLKO rozmiaru tarczy. Należy dodać jeszcze rozmiar zacisku.
Zmierz jak masz u siebie przy obecnych felgach i będzie wszystko w 100% jasne.
BTW kolega ma Skode Octavie i fabryczne alu-felgi 15", gdzie rant felgi mija zacisk przy odległości 1-1,5mm :wink:
[ Dodano: Wto Sie 11, 2009 13:38 ]
Aha zapomniałem. Jaki masz rozmiar koła zapasowego, jeśli nie jest pełnowymiarowe?
[ Dodano: Wto Sie 11, 2009 13:40 ]
I jeszcze kalkulacja dla 15" - 381mm-325mm=56mm, a więc 15" nie wejdą na 100%
pajda
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 17:01
Mixtated,
jak możesz pomóż ;d niedługo wyjeżdżam na wschód i potrzebuje stalówki
bedzie pasowac cos takiego ?
http://www.allegro.pl/ite...2_vw_skoda.html
a moze
http://www.allegro.pl/ite...3_vw_skoda.html
albo cos z tad
http://www.allegro.pl/sea...18752&country=1
tutaj jakby same stalowki w lepszej formie
jak ktos moze niech wstawi jakies linki do aukcji (czegos co by pasowalo )
chodzi mi oczywiscie o felge, oponki na teraz znajde sobie inne
pzdr
Mix
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 18:26
pajda napisał/a:
a moze
Z tych dwóch ciekawszym "zestawem" wydaje się być ten z oponami Fulda - o ile oczywiście interesują Cię te opony. ET 42 spokojnie podejdzie, felgi będą minimalnie wysunięte (szerszy rozstaw). Średnica otworu centrującego wynosi w tych felgach (grupa skody i vw) 57mm, więc bez pierścienia redukcyjnego powinny podejść.
Jest kilka pasujących felg na alledrogo, ale musisz dopytać jaki jest otwór centrujący.
http://www.allegro.pl/ite...et42_5x100.html
http://www.allegro.pl/ite...oryg_fabia.html
http://www.allegro.pl/ite...skoda_seat.html
http://www.allegro.pl/ite...da_audi_vw.html ładny stan
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 18:31 ]
pajda, a w sumie najważniejsze, co powinienem napisać przed podawaniem linków. Mierzyłeś i jesteś pewien, że 16" wejdzie?
pajda
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 11:54
dzisiaj zalozylem stalowy 16' grupy VAG (czyli VW, seat), ktore pozyczylem od znajomego..niestety na przod nie wejda :D coz... ma ktos jakis pomysl ?;>
jeszcze jedno ..czy oryginalna zapasówka w MG ZTT 190 wejdzie na przod ? jest to 17' ale szczerze watpie...(nei chce mi sie znowu kola odkrecac :P )
ma ktos jakies wiadomosci ?
Mix
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 17:29
Hmm...wychodzi na to, że tylko 17" będą pasować :???: Jeśli oryginalny zapas masz też 17" to na 99,9% wejdzie na przednie koło. Dla pewności sprawdź :wink:
pajda
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 20:33
od PHJOWI dowiedzialem sie, ze kola z E46 wejda...najprawdopodobniej wysokie modele jak M3 haha...
PHJOWI
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 11:12
musi 5x100 sprawdziłem że e46 ma 5x120
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 21:14
Szybkie pytanie. Czy felgi o takich parametrach podejdą do MG ZT-T 190?
17" rozmiar 7,5Jx17H2 rozstaw śrub 5x100 ET45
Wcześniej siedziały na Golfie.
rafalmis1
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 21:33
Ricardus, oczywiście będą pasować
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 21:38
Tak myślałem, ale lepiej zawsze się upewnić u bardziej doświadczonych w temacie ;)
kolin17_71
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 14:48
witam znalazłem felgi o rozmiarze 4x100 et 35 szerokość 7,5" otwór centrujący 67,1 i wielkości felgi 17" czy będą one pasować do R400 (sedan)??? w zestawie są również pierścienie centrujące na 54,1mm
sobierw
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 17:44
chyba pomyliłęś post kolin17_71
Interesuje Cię Rover 75 czy Rover 45/400??
piszesz coś o kołach do R400 a jesteś w R75
ale by nie być złym człowiekiem :) odpowiem że teoretycznie Aulfelgi 17" ET 35 4x100 pasują do R45/400/416/420 o ile nie masz skrzywionej ramy (jak ja to dawno temu miałem i w jedną stronę koła się skręcały w drugą nie)
Co do stalówke do R45/400 to producent przewiduje mniejsze koło.
Sprawdź w REVie lub w instrukcji
(na koniec tygodnia będę w domu to Ci sprawdę)
ale przenieś post jeżeli to nie R75 :P :|
R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
maniekRCJ
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 20:34   MG ZT-T 2.0 CDTi
Podpinam się do tematu.
Czy wymiary dla rovera 75 i dla MG ZT-T 2003 są identyczne dla felg 15"?
Proszę o informacje czy ktoś przymierzał i czy nie ma różnicy między modelami.
Chciałbym kupić felgi z aukcji nie mam możliwości niestety przymierzyć na miejscu. Dzięki
Brak nowych postów [R75] Felgi stalowe
Lurz Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Paź 22, 2015 08:54
Ricardus
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 15, 2008 13:18
Boncky
Brak nowych postów [R75] Felgi 16" - stalowe
Odpowiedni wybór felgi
sebols Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 18, 2011 12:55
marecki6
Brak nowych postów [R75] Felgi stalowe 16"
yaro38 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Gru 29, 2009 11:04
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Felgi stalowe - zima
phuss Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 15, 2008 21:26
RysThunder
