Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Nadmierne spalanie - diagnostyka OBD
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 13:14   [R200 1.4Si 97r] Nadmierne spalanie - diagnostyka OBD
Witam!
Ostatnio kupiłem Rovera 214 Si z 97r. w którym zauważyłem że spala niesamowite ilości paliwa.
Podobno może to być spowodowane uszkodzeniem czujnika temperatury, więc postanowiłem podpiąć się pod złącze OBD i zapytać się komputera pokładowego co go boli.
Posiadam urządzenie do podłączenia go do komputera, ale za bardzo nie mogę znaleźć oprogramowania, które by mi wyświetliło błędy i informacje.
Zna ktoś jakieś ?
I jeszcze jedna sprawa, na biegu jałowym obroty silnika powinny utrzymywać się mniej więcej na jakim poziomie ?
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 13:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 13:26
ADI-mistrzu napisał/a:
Zna ktoś jakieś ?
zapomnij
+- 850 na cieplym
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 14:37
hm.. czyli niema sposobu na jakąkolwiek diagnostykę w domowym zaciszu bez użycia specjalistycznego sprzętu ?
Czyli aby dojść do problemu pozostaje czyszczenie krokowca, sprawdzenie przepustnicy, czujników i całej reszty ?
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 14:39
W domowym zaciszu tak .... ewentualnie jeśli nie domowo to polecam wizytejszyn np. u magika mariusza418 albo na spocie niedzielnym na Bemowie ;) Przy okazji ... jakie są to te "niesamowite ilości" ?? ;)
RafalM
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 14:53
witam,
chętnie i ja skorzystam na odpowiedzi. mam dokładnie ten sam model benzyna + instalacja gazowa.
niezależnie czy jestem na benzynie czy na gazie to spala mi jakieś 12-13l na 100km w mieście a specjalnie nie gazuję go. właściwie nie przekraczam 3 500 tyś obrotów.
będę wdzieczny za wskazówki.
Raptile
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 15:00
To mi Sdi pali od 6-8 L w miescie ... 12-13 l gazu na 100 w mieście to dużo ?
RafalM
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 15:07
raczej sporo. zreszta jak jestem przełączony na bezynę to tez mi pali 12l. a to na pewno jest za dużo :)
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 15:12
Dobra już mam, przepustnica się przyblokowała coś, jak ją palcem ruszyłem to odskoczyła.
Mogła się bardziej otwierać ale nie mogła się domknąć, blokowała się w jakimś momencie, chyba zaraz do czyszczenia pójdzie krokowiec.
Wciągał mi jakoś 14l i strasznie mnie to biło po kieszeni.
A ten spot Niedzielny z tego co widzę już się odbył, bo 9 był w tą Niedzielę :wink:
Chyba że jest jakiś jeszcze ?
Aa.. jeszcze jedno, kable zapłonowe mi parcieją i strzelają po bloku (jakoś na razie nie specjalnie, 2 iskry na kabel), ale ze nie wiadomo ile mają, bo nie ja je zakładałem, to pomyślałem aby je wymienić.
Kupiłem jakiś NGK do tego modelu, w nocy patrze... a tam lepiej niż w sylwestra, choinka po całości :smile: .
Oczywiście poszedłem następnego dnia i podziękowałem sklepowi za przewody i zwróciłem je, słysząc że to nie ich wina a oporności świec (?).
Trochę dziwne mi się to wydaje aby była to ich wina, bo w takim razie na starych przewodach miał bym jeszcze gorzej a tak nie jest.
A same świece wyglądają na w dobrym stanie (są to zalecane przez producenta, chyba nawet oryginalne), tylko jak regulowałem w nich przerwę iskrową to nie mierzyłem ich oporności bo to było przed przewodami i nie pomyślałem o tym, a klucz do świec odszedł w niepamięć wraz z odkręceniem ostatniej świecy.
A i od razu dorzucę jeszcze jedno pytanie :wink: :
Mam Roverka bez klimy, próbował ktoś lub wie coś o zakładaniu jej ? Dużo jest w tym zabawy ? Trzeba coś przerabiać, wycinać dodatkowe otwory czy jest tak samochód zaprojektowany że bez problemu wystarczy tylko ją wsadzić.
Lechos
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 15:30
TU masz temat dotyczacy dolozenia klimy
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 15:31
spoty na bemowie to z malymi wyjątkami są raczej co tydzień ;)
szukaj a znalezione Ci będzie :cool:
co najmniej 2 użytkowników już zakładało i to całkiem nie tak dawno ;)
Brak nowych postów [R200 1,4 benzyna] slabe przyspieszenie + nadmierne spalanie
mala1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Wrz 29, 2011 08:06
Wylany
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] nadmierne spalanie
chyba
Tomhet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Paź 08, 2009 22:03
kaciorek1000
Brak nowych postów [R200] Diagnostyka za pomocą vag kkl + pc
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Mar 01, 2011 17:25
kacpermag
Brak nowych postów [R200] Diagnostyka we Wrocławiu
forgol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lut 06, 2008 11:23
forgol
