Wysłany: Sro Sie 12, 2009 08:29 [Rover 45 z 2004 1,] na jednej osi 195/55 a na drugie
Witam serdecznie - szukałem lecz nie znalazłem odpowiedzi. Mam taki dylemat obecnie w Roverku mam założone opony 195/55 - przód Michelin a tył Continental. Michelinki są w bardzo dobrej kondycji natomiast tył jest do wymiany. Ponieważ stan naszych ulic jest taki jaki jest - chciałem założyć na tył nowe ale w rozmiarze 185/60 (policja dopuszcza takie rozwiązanie). W tym miejscu pojawia się problemik : znajomy mechanik powiedział, że MOŻE (lecz nie musi) wystąpić problem z ABSem - podobno każde koło ma czujnik prędkości i ABS może "świrować" ponieważ inna będzie prędkość kół przednich i tylnich. Czy ktoś spotkał się z problemem działania ABSu w takich okolicznościach? Czytałem wypowiedzi na forum, że po to właśnie jest ABS aby wyrównywać "te sprawy" lecz jeżeli okaże się, że ABS będzie bardzo, bardzo często działał to chyba nie o to chodzi. Zaznaczam, że za około 2-3 lata (po zużyciu przodu 195/55 -) zmienię je także na 185/60. Ponieważ muszę kupić 4 nowe zimówki i 2 letnie - dlatego wydatek będzie duży i chciałbym pojeździć jeszcze na tych Michelinkach.
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 08:29 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzięki - jak widać Spider666 wypróbował i działa. Pisze On o starszej generacji ABSu - ja mam Roverka z lipca 2004 ale mam nadzieję, że nic się nie stanie. Sprawdzę za kilka dni i dam znać.
