Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 z 2004 1,] na jednej osi 195/55 a na drugie
IRKOLA
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 07:29   [Rover 45 z 2004 1,] na jednej osi 195/55 a na drugie
Witam serdecznie - szukałem lecz nie znalazłem odpowiedzi. Mam taki dylemat obecnie w Roverku mam założone opony 195/55 - przód Michelin a tył Continental. Michelinki są w bardzo dobrej kondycji natomiast tył jest do wymiany. Ponieważ stan naszych ulic jest taki jaki jest - chciałem założyć na tył nowe ale w rozmiarze 185/60 (policja dopuszcza takie rozwiązanie). W tym miejscu pojawia się problemik : znajomy mechanik powiedział, że MOŻE (lecz nie musi) wystąpić problem z ABSem - podobno każde koło ma czujnik prędkości i ABS może "świrować" ponieważ inna będzie prędkość kół przednich i tylnich. Czy ktoś spotkał się z problemem działania ABSu w takich okolicznościach? Czytałem wypowiedzi na forum, że po to właśnie jest ABS aby wyrównywać "te sprawy" lecz jeżeli okaże się, że ABS będzie bardzo, bardzo często działał to chyba nie o to chodzi. Zaznaczam, że za około 2-3 lata (po zużyciu przodu 195/55 -) zmienię je także na 185/60. Ponieważ muszę kupić 4 nowe zimówki i 2 letnie - dlatego wydatek będzie duży i chciałbym pojeździć jeszcze na tych Michelinkach.
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 07:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 07:48
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35537
Zerknij tutaj... :)
IRKOLA
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 07:56
Dzięki - jak widać Spider666 wypróbował i działa. Pisze On o starszej generacji ABSu - ja mam Roverka z lipca 2004 ale mam nadzieję, że nic się nie stanie. Sprawdzę za kilka dni i dam znać.
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 14:12
przy 7% różnicy w obwodzie - przednia oś względem tylnej
powyżej 120km/h(jak pamiętam) już wskakiwał błąd ABS.
przy 3% różnicy jak jeździłem nie było problemów, ale nie
jeździłem więcej jak 160km/h.
byś może jakby jechać powyżej 200 to też by wskoczył błąd przy 3% różnicy.
וροVVЄя
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [ROVER 400/45] Różnice konstrukcyjne po 2004
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 09, 2013 12:14
zippermann
Brak nowych postów [Rover 45 1.4 16V 2004] Problem z otwierającym bagażnikiem
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 18, 2011 20:54
latoking
Brak nowych postów [rover 45 1.4 2004] gaśnie zaraz po odpaleniu
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lut 09, 2011 19:29
latoking
Brak nowych postów [Rover 45 1.4 16V 2004] Silniczek klapy nawiewu
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 28, 2010 20:24
colin1983
