Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0] Komputer do Roverków i MG
Szymonek
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:58   [MG ZR 2.0] Komputer do Roverków i MG
Witam wszystkich,
Mógłby mi ktoś pomóc w znalezieniu specjalistycznego kompa do Roverka i MG. Gdzie mógłbym się udać?? Czy jest ktoś kto posiada tego kompa w małopolsce albo na śląsku?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wolek
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 12:00
Kolego chodzi CI chyba o test boka t4 .jest taki w Krakowie i w kielcach gdzies na forum sa adresy ja nie moge tego znalezc.Bylem osobiscie w kielcach bo chcialem wlaczyc swiatla dzienne.Jezeli chcesz tylko wykasowac bledy lub zrobic diagnostyke silnika tp zrobisz to w kazdym zakladzie diagnostycznym posiadajacym zwykly komp do diagnostyki Pozdrawiam
Wolek
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 12:11
Viamot (Podolscy), Moto Gabra,Land Serwis, tylko mówią , że nie mają programu do Rovera, ale trzeba zadzwonić i zapytać bo nie wiem do czego potrzebujesz T4.
Andrzej
marcinmarcin
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 23:01
Najlepiej PH Jowi - kawałek masz (prawie pod Poznaniem), ale dobry fachowiec i na dodatek niedrogo... a tak w ogóle to pozdrawiam :)
Szymonek
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 07:45
Witam wszystkich,
dziękuję za odpowiedzi, Niestety błędów zwykły komputer nie wykrył, byłem w Krakowie u pana Midowicza niestety nie potrafił mi pomóc. Problem mam taki ze do 3 tysięcy obrotów ładnie się zbiera a później traci moc. Stwierdzono ze to nie jest przepływomierz więc muszę się podłączyć pod T4 żeby sprawdzić każdą część. Niestety chyba czeka mnie wycieczka pod Poznań.... Jeszcze raz dziękuję i również pozdrawiam marcinmarcin:)
magneto
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 08:21
Szymonek napisał/a:
w radzionkowie jest byłe ASO rovera tam pewnie mają T4 no i troszke bliżej niż do poznania
Szymonek
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 08:54
Jednak chyba najpierw podzwonię po ASO i popytam może gdzieś bliżej mają ten komputer T4 Kiedyś dzwoniłem do ASO w Dąbrowie Górniczej i powiedzieli że mają kompa do R, niestety nie znałem nazwy komputera, jeszcze raz do nich zadzwonię i zapytam czy to jest T4.
dukat11
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 09:05
W Dąbrowie nie mają T4. To jest chyba coś Bosha ale nie fabryczne T4.
Pozdr.
Dukat11
Szymonek
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 09:22
dukat11 napisał/a:
Dzięki :)
pajda
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 09:24
Ja polecam PHJOWI, wlasnie stoi tam moj MG ;) ! pozdrawiam
Szymonek
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 09:26
pajda napisał/a:
Jeśli mi sie nic innego nie uda znaleźć to pewnie do niego pojadę... ale to jest kawał drogi ode mnie. Z 2 strony chciałbym mieć w końcu sprawny samochód:)
drooid
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 09:43
Kopnij się do Łodzi, to nie bliżej niż Poznań?
Test booka mają tutaj - http://www.roverki.pl/gar...omasz_Staniucha
Drooid
Szymonek
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 10:37
drooid napisał/a:
Super, dziękuję:)
Teraz zaczynam urlop, jak tylko przyjadę to zadzwonię tam i się umówię Pewnie ze bliżej mam do Łodzi niż do Poznania:)
dukat11
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 12:34
Zadzwoń jeszcze do częstochowy tam w byłym ASO mają też komputer diagnostyczny ale nie wiem jaki.
Pozdr.
Dukat11
rtworek
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 13:26
zkontaktój sie z michone jest z Legnicy
marcinmarcin
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 20:15
Chciałem się kiedyś umówić w Krakowie u Podolskich - zaśpiewali 250 albo 350 :) na dodatek nikt tam chyba nie wiedział jak T4 włączyć... mnie z kolei denerwowało lekkie szarpanie auta i to że czasem było trochę słabsze - PHJowi nic nie znalazł, a pomogła dopiero zmiana stacji benzynowej
Mayday
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 21:25
Mi Ci w Dąbrowie na pytanie w mailu czy mają T4 odpisali, że mają komputer do Rovera i żeby przyjechać...
Tom
dukat11
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 21:28
Mayday napisał/a:
Mają komputer który pozwala na diagnostykę ale nie pełną. Przy czym wiedzą co robią bo zajmują się tylko tym.
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R200 97/98 1,4i] Poznań - szukam speca od roverków
wuszumaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 03, 2007 23:52
Wazzabii
Brak nowych postów [R200]Czy znacie jakieś speca od roverków
kachna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 24, 2012 09:14
Brak nowych postów [R200 ALL] Czołowe marki części do Roverków
kzfr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Lis 05, 2012 17:37
brkzzz
Brak nowych postów [R 200 97r.] Komputer pokładowy
Przekładka z 25.
oizo64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 23, 2007 11:02
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZR] podpiecie pod komputer
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Kwi 05, 2015 16:44
BigBoyPL
