Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si] coś się zepsuło ?? pomocy!! nie pali
smarzuch
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 16:42   [R416si] coś się zepsuło ?? pomocy!! nie pali
geneza usterki jest taka podczas jazdy zgasł silnik tak sam z siebie.po ponownym odpaleniu już nie zastartował .przedtem nie było żadnych problemów. wymieniłem akumulator bo stary się już do niczego nie nadawał, cewka daje iskrę , kopułka i palec czyste iskra dochodzi do kopułki, benzyna jest , pompa paliwa pracuje a palić nie chce :/ pomóżcie w czym problem ?? Auto ma immobilizer i auto alarm . a może to będzie jakaś istotna informacja przed tym jak wyłączył się silnik przestała grać tuba podpięta pod wzmacniacz ale radio grało potem stało się to jw.
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xkrzychux
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 17:51
Jeżeli pompę paliwową masz sprawną i paliwo dociera do cylindrów to wykluczamy układ paliwowy.
Piszesz że cewkę masz dobrą i iskra jest (czujnik położenia wału sprawny) na wejściu do rozdzielacza - a co dalej po rozdzielaczu jest iskra ?
Ja bym obstawiał palec rozdzielacza (obejrzyj go dokładnie).
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
smarzuch
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 18:18
nie wiem czy dociera do cylindrów bo nie wiem jak to sprawdzić? wyciągnąłem przewód ze świecy niestety świecy nie bo jeszcze się nie wyposażyłem w klucz wsadziłem do niego śrubokręt i iskry nie ma przy startowaniu.
xkrzychux
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 18:59
smarzuch napisał/a:
Najlepiej jakbyś takowy klucz posiadał.
Kręcisz trochu rozrusznikiem wykręcasz świece i sprawdzasz czy mokra(masz wtedy pewność że paliwo dociera).
Załatw sobie jakąś świece(jak swojej nie możesz wykręcić) podepnij pod przewód idący od rozdzielacza, i sprawdź czy masz iskrę za rozdzielaczem.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
smarzuch
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 17:33
ok dzięki załatwiłem klucz jutro będę patrzył co i jak. a co sądzisz o wersji ze to moduł albo jakiś kondensator przy aparacie bo tak mi dziś powiedzieli ze to może być to :???:
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 17:53 ]
hmm dowiedziałem się ze jeżeli słychać cykanie przy kręceniu a słychać to moduł jest sprawny. ale powiedziano mi tez ze jest coś takiego jak jakiś guzik bezpieczeństwa czy jakoś tak który odłącza zapłon i ze w którychś hondach tak było czy jest :???: moje pytanie brzmi czy coś takiego jest w roverkach jeśli tak to gdzie??
Artu
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 18:02
Owszem istnieje. Znajduje się pomiędzy prawą kostką a kolanem kierowcy - poszperaj na pewno znajdziesz, niemniej jest to tzw "czujnik uderzeniowy" - podczas uderzenia odcina pompę paliwa, autko gaśnie. Jeżeli przed awarią padła ci tuba - pomyślałbym raczej o elektronice - cewka, komputer, kopułka, ew masa. Napisz jeszcze z ciekawości gdzie wpiąłeś się z tubą/ wzmacniaczem, oraz ile czasu z nimi jeździłeś.
smarzuch
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 18:11
no właśnie to padło jak ją zamontowałem po ok 2 godz. wzmacniacz ma swój kabel zasilający od akumulatora masa z tyłu w bagażniku problem z kablem sterującym bo kumpel podpioł go pod stacyjkę i nie wiem czy to dobrze tuba zmostkowana na jednym kanale na starej tubie wzmacniacz chodził ok 2 tyg i nic się nie działo ale była bardzo słaba wiec zamontowałem mocniejszą. no potem stało się :cry: i co dalej :bezradny:
Artu
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 18:37
Sprawdź bezpieczniki pod schowkiem w kabinie, pod maską (nad maglownicą jest mała czarna plastikowa puszka) i bezpiecznik przy akumulatorze. Jeżeli wszystko jest ok to spróbuj odpalić autko w nocy i zobaczyć czy cewka nie daje "dyskoteki"
smarzuch
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 18:42
iskra z cewki idzie do kopułki bo sprawdziłem na końcu kabla. nie wiem czy dalej idzie ale pójdę to sprawdzić jeszcze dziś i napisze na forum jeśli byś mógł zaglądnąć wieczorkiem ok 21 na forum był bym bardzo wdzięczny może coś się wyjaśni pozdrawiam
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 19:45
smarzuch napisał/a:
Nie ma żadnego kondensatora przy aparacie , nie komplikuj sobie pracy zacznij od podstawowych elemetów które trzeba sprawdzić.
Jak sprawdzisz daj znać.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
smarzuch
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 19:49
wiec tak na cewkę idzie na pewno iskra ale na świece już nie. więc więc kopułka , palec lub kable. można to jeszcze jakość sprawdzić żeby coś z tych rzeczy wyeliminować?? no i takie pytanie czy to mogło stać się przez tą tubę czy to zbieg okoliczności. acha bezpieczniki wszystkie dobre.
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 19:54
smarzuch napisał/a:
Zbieg okoliczności
Kopułka albo palec (kable wszystkie na raz by nie padły) ja obstawiam palec (obejrzyj go dokładnie).
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
smarzuch
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 19:59
ok
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 20:01 ]
ok ale po czym go poznać ze walnięty bo jak dla mnie nie fachowca to jest ok
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 20:07
Musisz mieć dobre oko ,wymontuj palec zobacz czy na wałku na którym był palec nie ma śladów okopcenia (może być dość małe) w palcu szukaj malenkich otworków takie wielkości szpilki i przebarwień.
Dla pewności wymienił bym ten palec koszt 15 pln
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
smarzuch
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 20:14
ok sprawdzę go jutro
Lechos
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 20:22
moj paluch wygladal tak jak na fotce a silnik chodzil jak rakieta :)
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pią Sie 14, 2009 20:27, w całości zmieniany 1 raz
smarzuch
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 20:24
hmm to mój jak nowy przy tym wygląda :grin:
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 20:26 ]
nie wiem spróbuje wymienić ten palec i kopułkę co mi tam a co jak dalej nie będzie gadał :?:
Artu
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 20:36
Jeżeli napięcie z cewki do kopułki dochodzi a na świecach nie ma, to po wymianie kopułki i palca MUSI gadać :) .
Aha - jak sprawdzałeś świece na przewodach to zmasowałeś je?
smarzuch
Wysłany: Sob Sie 15, 2009 08:09
tak zmasowałem. to w poniedziałek lecę do sklepu i zobaczymy dam znać co i jak mam nadzieje ze wszystko będzie ok :razz:
greg_szczytno
Wysłany: Sob Sie 15, 2009 21:23
będzie ok masz takie objawy jak u mnie - wymiana pomogła. Koniecznie zaopatrz się w klucz do świec. Jak nie wiesz kiedy były wymieniane to wymień na nowe. Jeżeli nie pomoże wymiana to stawiam na czujkę położenia wału.
Szczytno warmia - mazury
Brak nowych postów [r416si 99] Nie pali na pierwszy cylinder
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Sty 25, 2012 14:40
moro545
Brak nowych postów [R416SI] auto nie pali po kolizji
przemek87lbn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 09, 2012 21:43
przemek87lbn
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r416si]Hak do sedana. Pomocy!!!
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 08, 2011 12:22
sobrus
Brak nowych postów [R416Si] problem z kierunkowskazami,pomocy!!!!!
grz3niu83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 06, 2012 08:52
gregor13
Brak nowych postów [MG 45 2.5 2003 ] POMOCY nie pali po zalaniu
corpse13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Gru 20, 2016 17:44
corpse13
