Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 '96]Leci woda siatką od głośnika w drzwiach
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 18:36   [R420 '96]Leci woda siatką od głośnika w drzwiach
Dawno nie miałem problemu to teraz mam
Dzisiaj myłem auto i zauważyłem że na głośniku w przednich lewych drzwiach są krople wody i trochę wyleciało kratką która maskuje głośnik :/
co tam się mogło stać?
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Colin1488
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 18:40
A jak energicznie ruszasz drzwiami nie chlupie w nich woda? może masz niedrożne odpływy na dole drzwi.Trzeba wziąć jakiś drut czy ciś cienkiego i przepchac.
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 18:45
Colin1488 napisał/a:
raczej to nie to bo widać że woda tym kanałem wylatuje bo w drzwiach jest tylko jeden bliżej słupka
staf
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 19:47
szosownik, W tym Roverku nie zdejmowałem boczków,to nie wiem jak jest. Zdejmowałem jednak w poprzednim R...I tam wewnętrzna część boczka była zabezpieczona folią. Może u ciebie też jest i poprostu się podwinęła.
www.w-mp3.pl
SyntaX
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 11:02
W swoim Freelanderze miałem dokładnie taki sam problem.
Jak go kupiłem to nie działał mi głośnik w prawych przednich drzwiach.
Okazało się że leci tam woda.
Teraz zrobiłem tak, że wstawilem tam sobie cos w rodzaju obudowy.
W OBI sa takie rury z giętkiej aluminiowej foli .
Nałożyłem to od tyłu na głośnik, przykleiłem na taśme dwustronną.
Teraz jak nawet woda wpadnie to poprostu po tym spłynie.
Tobie proponuje zrobić tak samo bo prędzej czy później padnie cewka na głośniku.
Niestety jest to nie przemyslane rozwiązanie uszczelki w dzwiach i kanałow odpływowych.
Przy okazji jak zdejmowałem boczki zerwałem ta stara folie zabezpieczającą.
Dałem w każde dzwi ostro konserwacji.
Z otwartymi dzwiami dałem auto na największe słońce.
Jak odparowało ponaklejałem nową folię (uzyłem kleju natryskowego).
Te obudowy z tej giętkiej rurki sprawiają że mam ładny bas.
Dodatkowo ta folia jest teraz szczelnie pozaklejana i wszystko ładnie brzmi.
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 12:06
SyntaX dzięki za radę :smile:
oczywiście reszcie kolegów też dziękuję :smile:
Mix
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 13:56
staf, głośnik nie jest z tyłu osłonięty folią, o której piszesz.
Zaciekawił mnie ten temat, bo wczoraj miałem identyczny przypadek. Ulewa jakich mało. Trwała ze 40min, deszcz zacinał pod kątem. Podchodzę do auta, otwieram kufer, a tam woda. Tu akurat wiem dlaczego i skąd, bo ostatnio regulowałem ucho od zamka i widocznie za wysoko je dokręciłem (klapa za lekko dociska uszczelkę). Otwieram drzwi kierowcy i patrzę, że na dywaniku (na szczęście gumowym) jest odrobina wody. Zaczynam szukać - kratka głośnika, jak i sam głośnik pokryte kroplami wody. Obstawiam 2 przyczyny. Albo uszczelka w drzwiach poddała się zacinającemu deszczu, albo zbyt duża ilość wody wlała się do drzwi (kanały odpływowe mam drożne). W najbliższym czasie poprawię ucho od zamka drzwi kierowcy. Dociągnę je odrobinę, przez co uszczelka drzwi będzie mocniej dociskana.
BTW, to bzdura konstrukcyjna. Lepsza powinna być uszczelka przy szybie - mocniej dociśnięta - a nie takie rozwiązanie, że woda spokojnie wlewa się do drzwi. Kanały odpływowe powinny być ostatecznością, gdy nie wytrzyma uszczelka :???:
niuton
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 22:39
http://i38.tinypic.com/2mzmv7b.jpg
Tak odswieze temat w celu zapytania ile kosztuje i czy duzo roboty jest przy wymianie uszczelki drzwi, tej co widac na zdjeciu, co jest w budzie auta i do niej przylegaja drzwi, taka gruba? W jednych drzwiach tylnych uszczelka jest po prostu za krotka:) zawsze tak było i sie tym nie przejmowałem ale te drzwi troche sa glosne mimo ze robiłem z nimi wszsytko (auto fajnie uciszone juz) i pomyslałem ze moze przez to własnie ze nie dolegaja drzwi wszedzie do uszczelki tak jak powinny.
Mozna ja nacigac ale zawsze gdzies brakuje. Dziwna sprawa. Ta uszelka na dole chyba połaczona jest z plastikiem (progiem)?
IROLA
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 08:22
Witam - może trochę nie na temat ale : czy jesteś pewien, że to przez uszczelkę ? Może sprawdź także bagażnik, szczególnie za wykładziną z boku (odkręca się chyba tylko dwa wkręty - przynajmniej w R45), może także miejsce na koło zapasowe.
Oczywiście odnoszę się do zdjęcia gdzie zaznaczono MOKRE miejsca.
niuton
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 20:55
Nie zrozumielismy sie. Juz nie przecieka a zdjecie wyksozystałem bo widac na nim na dople uszczelke ktora chce wywalic bo jest felerna. I chce wiedziec jaki koszt gdzie dostac i czy łątwa robota czy nie am sensu sie za to brac bo w sumie drzwiom nic nie dolega ale niesmak pozostaje.
Ostanio pisze chaotycznie cos.
Brak nowych postów [R416] Leci woda ale nie wiadomo gdzie?
bulet4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Cze 01, 2008 22:51
kostek50
Brak nowych postów [R420] Leci olej z odmy na turbo
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Sro Lis 09, 2011 21:38
Jordan87
Brak nowych postów [R420] Woda pod dywanikami
k.wrobel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 03, 2008 21:47
TomC
Brak nowych postów [R420 Si 2.0 99r. LPG] Woda pod butlą
pojawia się i znika, a korozja postępuje...
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 27, 2009 16:02
truten23
Brak nowych postów [R420] Woda w bagażniku - raz jeszcze
fotki + pytanie
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 06, 2007 19:12
