Wysłany: Pią Sie 14, 2009 22:26 [420D/97] Powietrze w filtrze paliwa
Sprawdziłem odpowietrzenie w filtrze paliwa i po pompowaniu gruszką i lekkim odkręceniu odpowietrzającej śrubki słychać ssyk powietrza, aż do momentu kiedy wypłynie paliwo. I tak sprawdzałem już kilka razy i ciągle to samo, a sprawdzam w związku z gorszym odpalaniem po dłuższym postoju.
Czy pojawia się gdzieś typowa nieszczelność pomiędzy filtrem a zbiornikiem, może jakaś podpowiedz?
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 22:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
To trzeba sprawdzić wszystkie połączenia od pompy do zbiornika. Zbiornik jest niżej niż pompa i paliwo cofa się, na moje oko będzie nieszczelność przy silniku.
