Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Szczygus
Wysłany: Sob Sie 15, 2009 19:12   [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Witam, dzisiaj wracając z ryb powyżej 60 km/h przy dodawaniu gazu zaczyna piszczeć. Jak odpuszczam gaz to już nie piszczy a jak znowu dodaję to znowu piszczy ;/ już nie wiem co to może być. Proszę o pomoc i pozdrawiam
Wysłany: Sob Sie 15, 2009 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostek50
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 09:43
przyłącze się do tematu. Mi piszczy (bądź gwizdże ;)) na 5 biegu. Po wymianie oleju w skrzyni troszke się poprawiło i nie zawsze piszczy. podejrzewam że to jakieś łożysko ale nie będę tego wymieniał póki jes ok.
xkrzychux
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 09:54   Re: [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Szczygus napisał/a:
Może pasek wielorowkowy masz za luźny(dziwne że dopiero powyżej 60 km/h).
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Szczygus
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 21:19   Re: [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
xkrzychux napisał/a:
Szczygus napisał/a:
Nie no raczej nie pasek, cały rozrząd łącznie z rolkami od wspomagania i alternatora i te paski był wymieniane. Właśnie mnie też to dziwi i nie wiem co robić....
xkrzychux
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 23:07   Re: [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Szczygus napisał/a:
U mnie po jakimś czasie od wymiany tych pasków zaczęło piszczeć (lecz tylko przy rozruchu).
Podciągnąłem ten od alternatora i piszczenie ustało (widać nowy musiał się wpasować).
Dawno je wymieniałeś ?
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Szczygus
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 12:55
Na początku roku, jakoś w marcu cały rozrząd i te paski i rolki. Strasznie mnie to dziwi że te niby piszczenie ujawnia się od 60 km/h ;/ przy 90 km/h trochę cichnie ale i tak słychać. ;/
luqar
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 20:42
kostek50 napisał/a:
Mi piszczy (bądź gwiżdże ;)) na 5 biegu.
U mnie jest tak samo i gwiżdże tylko na 5 biegu
kostek50 napisał/a:
podejrzewam że to jakieś łożysko ale nie będę tego wymieniał póki jest ok.
Aż tak bardzo mi nie przeszkadza. Jeżdżę z tym już prawie 2 lata i już się przyzwyczaiłem.
Born To Beer Free
Szczygus
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:57
Teraz z tego co zauważyłem, to ten dźwięk ustaje w momencie kiedy wciskam sprzęgło lub wrzucam na luz....
luqar
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 18:48
Szczygus napisał/a:
dokładnie, u mnie jest to samo
Born To Beer Free
patryk512
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 23:15
U mnie taka sama sytuacja, tyle, że gwizd / piszczenie zaczyna się po wbiciu czwartego biegu. Jakieś sugestie, porady?
des
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 23:22
patryk512 napisał/a:
Mam dokładnie to samo. Zaczęło gwizdać od jakiegoś tygodnia. Tak jakbym miał jakieś miniTurbo :razz: Zaczyna być słyszalne tylko w momencie dość mocnego przyspieszania na 4 i 5 biegu. Jak się jedzie spokojnie to tego nie słychać. Podejrzewam że to coś w skrzyni biegów ale na razie jeżdżę póki nie jest to bardzo słyszalne.
Szczygus
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 11:02
A czy może być ten dźwięk związany z np małą ilością oleju w skrzyni biegów? I jak ewentualnie sprawdzić ten poziom?
luqar
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 15:14
Szczygus napisał/a:
To raczej nie to, bo u mnie oleju jest tyle ile powinno.
Szczygus napisał/a:
Z boku skrzyni jest korek/śruba, który trzeba odkręcić. Poziom oleju powinien sięgać do tego otworu.
U mnie "gwizd" słychać tylko na 5 biegu, zanika jak puszczam gaz (nie przyspieszam) lub wciskam sprzęgło.
Born To Beer Free
Szczygus
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:12
luqar napisał/a:
U mnie jest identycznie... jeszcze ten dźwięk pojawia się gdy jadę np 100-110 km/h i puszczę gaz i jak schodzi mi z obrotów to go też słychać.... jak wcisnę sprzęgło to już nie... ja już sam nie wiem bo mi ten dźwięk przeszkadza....
To jest link do tego dźwięku o który mi chodzi, może teraz będzie łatwiej ocenić skąd to jest...
Zaczyna się on w 3 sekundzie i potem się powtarza.
Dźwięk
[ Dodano: Pią Wrz 11, 2009 18:17 ]
Dzisiaj dostałem diagnozę od mechanika... pada mechanizm róznicowy i nie opłaca się tego naprawiać i lepiej kupić używaną skrzynię... w związku z tym ma do Was pytanie. Mój ROVER to 214Si 103 KM 1996 1.4 i jakie skrzynie z jakich modeli Roverków będą pasowały do mojego? Pozdrawiam
Brak nowych postów [R200] Piszczy coś pod maską powyżej 4 tysięcy
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 03, 2011 17:20
przekonik
Brak nowych postów [R214si] Napinacz Rolka pasek piszczy
Raju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 17, 2011 17:30
bonus89
Brak nowych postów [r214Si 97r] na pełnym gazie powyżej 4 tys zamula..
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 01, 2009 00:13
trusiekeu
Brak nowych postów [R214Si] Coś piszczy pod maską po nagrzaniu silnika - filmik
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 15, 2013 12:19
Harry
Brak nowych postów [R214si 1.4 103KM '97]
Pompa wspomagania
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 19, 2008 20:00
