Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 145 Skąd: Warszawa-Gocław
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 11:40 [MG ZR] Odklejająca się nakładka progu.
mam taki problem, co prawda jeszcze nie bylem z tym u zadnego lakiernika ale pomyslalem ze najpierw zapytam Was
Oryginalny prog (nakladka plastikowa oczywiscie) z jednej strony auta odkleila sie i wisi srodkiem, bo trzyma sie tylko na srubach przy tylnym i przednim blotniku. Probowalem to przykleic jakos ale nie mam patentu bo znowu odkleja sie po jakims czasie i nie bardzo wiem co z tym zrobic. Niby nie widac tak bardzo tego ale szpeci i zalatuje wiestuningiem, bo to jak bym sobie sam te spoilery pozakladal i to jeszcze zle przykleil
Macie jakies patenty, a moze ktos mial podobny problem, jaki klej najlepszy i gdzie go podklejac najlepiej?
_________________ _____________________
MG ZR 180
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 11:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ceremony, ten klej stosowałem osobiście do róznych rzeczy przy poprzednim samochodzie Szczerze polecam. Nie jest drogi ale naprawde dobry.
http://www.allegro.pl/ite...erii_forch.html
_________________ www.w-mp3.pl Nie trąb, robię co mogę
Ostatnio zmieniony przez staf Wto Sie 18, 2009 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Tak jak pisali koledzy wyżej musisz ściągnąć tą nakładkę dobrze oczyścić i odtłuścić np. benzyną ekstrakcyjną,dobrze byłoby żeby powierzchnia była lekko chropowata więc możesz gładkie powierzchnie przelecieć papierem ściernym żeby klej pewnie chwycił,jak już założysz tą nakładkę to dobrze ją czymś podeprzyj lub dociśnij żeby dobrze dolegała i zostaw na kilka godzin a najlepiej na noc,po takim zabiegu nawet czołgiem jej nie wytargasz ,pamiętaj o rękawiczkach żeby sobie rąk nie usmarować bo ten klej jest cholernie ciężko usunąć jak już chwyci i to nie tylko z rąk.
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 14:23
Bardzo Wam koledzy dziekuje, w najblizszy wolny weekend zabieram sie do roboty i przykleje to wreszcie raz na zawsze bo juz nie moge patrzec na ten szkopol w moim pieknym aucie
A jeszcze jedno ostanie pytanie, jak kleic to chyba nie tylko z boku tam gdzie plastik krawedzia laczy sie pod drzwiami z progiem (to tu zaczal sie odklejac najpierw), ale tez pod spodem tam od podwozia pod progiem, mam racje? Jeszcze go nie zdejmowalem calkowicie wiec dlatego pytam, tam od dolu tez jest jakas tasma dwustronna pod podloga..
ceremony, najlepiej zdejmij jak możesz ta nakładkę i dobrze oczyść i wtedy przeleć klejem po całości żeby trzymało w każdym miejscu,musisz liczyć się z tym że jak ten klej chwyci to ciężko będzie zdjąć tą nakładkę o ile to będzie możliwe resztę masz już opisaną w poście wyżej
