Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] Jak wyłaczyć poduszke powietrzną pasażera
chciałbym przewozic dziecko
leon77
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:40   [R220 SD] Jak wyłaczyć poduszke powietrzną pasażera
Jak wyłaczyć poduszke powietrzną pasażera. z boku kokpitu jest klapka ( na której jest nalepka przekreslonego dziecka w foteliku) otworzyłem ale jest tam pusto .(dziura tylko) to znaczy że nie mam poduszki ?
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:42
leon77 napisał/a:
Tam jest tylko naklejka ze pisze ze nie wolno wozić dziecka z przodu i tyle. wył się nie da tej poduszki. :wink:
leon77
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 10:14
troche skopane bo z tyłu ten fotelik co uzywam ma za malo miejsca. trudno bedzie trzeba zmienić auto bo ciezko sie wpakowac w trójke i pies :razz:
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 11:14 ]
+ 2 dzieci w fotelikach
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 10:19
A jaka masz wersie 3D czy 5D :?:
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 11:20 ]
A 220 to raczej na family auto :roll: :mrgreen:
leon77
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 21:54
5 drzwi
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:29
To dziwne ze przy 5d tobie stylu fotelik się nie mieści. :mrgreen:
PTE
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 07:53
leon77 napisał/a:
Taniej i łatwiej chyba zmienić fotelik :wink: Zresztą można wozić dziecko na przednim siedzeniu z włączoną poduszką, tyle że przodem do kierunku jazdy - chyba ze piszesz o nosidełku? Warto jedynie odsunąć wtedy przedni fotel maksymalnie do tyłu. Ja tak robię czasami gdy zabieramy synka na dłuższe trasy (z przodu mniej buja a odziedziczył niestety biedak po tacie skłonności do choroby lokomocyjnej).
Valija
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:32
mam podobny problem. Wiem ze lepiej zeby moj mlody (7 tygodni) jezdzil z tylu ale jak jade z nim sama to wole go miec na oku z przodu. Przodem do kierunku jazdy fotelik sie kiepsko montuje bo jest zaprojektowany do tego zeby mlody jezdzil tylem (mam fotelik-nosidelko maxi cosi model cabrio fix). Nie da sie na serio wylaczyc tej poduszki? Czyli mlody tylko z tylu albo z przodu ale przodem do kierunku jazdy? :cry:
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:40
Fabrycznie takiej możliwości wyłączenia poduchy nie przewidziano .... jedyny sposób, to wypięcie poduszki i zasymulowanie jej obecności odpowiednio dobranym rezystorem (nie znam wartości) Jeśli sie zdecydujesz na taki krok, to podjedź do kogoś kto ma pojęcie jak działają te układy i wykona to prawidłowo i bezpiecznie. Samo wypięcie poduchy spowoduje wyłączenie całego systemu poduszek i napinaczy.
Valija
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 08:26
Brt napisał/a:
Dzieki za info - bylam gotowa sama przy tym dlubac a tak to poszukam jakiegos myslacego elektryka :mrgreen:
Brak nowych postów [R214] Jak wyłączyć poduszkę powietrzną?
wojkin2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 17, 2011 15:37
rafal506
Brak nowych postów [rover 214 si] Jak dobrać poduszkę silnika???
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 06, 2012 17:43
sew87
Brak nowych postów [R25] gdzie dostanę poduszkę obejmy przekładni kierowniczej?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 17, 2017 08:26
Gulliver
Brak nowych postów [214si] ABS jak wyłączyć
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Gru 21, 2013 19:31
Kozik
Brak nowych postów [R200 1,4s 96] poduszka powietrzna
bibik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 08, 2010 20:09
chudson
