Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414 98'] Problem z silnikiem - szarpie
RadekNet
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 08:06   [R414 98'] Problem z silnikiem - szarpie
Czesc!
Auto stalo sobie tydzien bez ruszania i pojawil sie problem z silnikiem. Szarpie, dusi sie przy rozpedzaniu. Jak przegazuje to czasami na krotko pomaga. Na wolnych tez niezbyt rowno pracuje.
Wykrecilem swiece - wygladaja ok, maja przejechane niewiele kilometrow (od stycznia). Poodpinalem wszystkie kabelki przy silniku, zeby sprawdzic czy na nich nie ma braku styku - raczej ok.
Mozecie cos poradzic?
Radek Wrodarczyk
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 08:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 12:51
sprawdź jeszcze jak wygląda palec rozdzielacza pod kopułką :hm:
RadekNet
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 14:15
Palec i kolpulke sprawdzilem. Dzieki za przypomnienie. Bylo odrobine nalotu, ale wyczyszczenie nic nie dalo.
Gnebily mnie jeszcze te swiece zapolonowe... jedna byla lekko inna niz pozostale. Sprobowalem pokolei odpinac kable i wyszlo na to, ze wlasnie ta jedna "inniejsza" nie pracuje, tzn silnik chodzi na trzech cylindrach. Kazdy kabel iskre daje podobna, wiec stawiam, ze to nie uklad zaplonowy.
Wtrysk?
emo
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 14:30
masz go na gazie czy tylko na benzynie??
Pozdrawiam was Bardzo serdecznie :)
RadekNet
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 14:40
Tylko benzyna.
praktis
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 17:19
Trzebaby sprawdzić kompresję w cylindrach. Może jest przedmuch na tym niepracującym.
RadekNet
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 20:59
Przyzad do pomiaru kompresji mam u rodzicow a to pare km odemnie, wiec jutro pojede do mechanika. Mam nadzieje, ze to nie uszczelka, bo wtedy to raczej zmiana auta mnie czeka :(
praktis
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 21:42
Może tylko zawór się zawiesił i stąd ewentualny przedmuch.
RadekNet
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 07:51
Do zrobienia zaworow nie trzeba sciagac glowicy?
Auto wyraznie ma focha. Dzis nie chce zapalic wogole. Jak przestanie padac to podniose maske i zerkne czy czegos nie odlaczylem wczoraj, ale ... zgasilem go kluczykiem, wiec to raczej odpada.
[ Dodano: Sro Sie 19, 2009 16:25 ]
Uff juz wiem cos wiecej.
To, ze nie chcial zapalic to byla wina cewki, ktora sobie byla akurat teraz padla. Zalozyslismy wiec nowa cewke a przy okazji nowe kable i swiece. Sinik pracuje dosc rowno, ale... tylko na 3 cylindry.
Kompresja pomierzona: 13,6,13,13. Cokolwiek by to nie bylo (uszczelka czy zwor), trzeba zdjac glowice niestety. A to sie juz tutaj robia spore koszty. Musze pomyslec co dalej - naprawiac, sprzedac jak jest czy przywiezc do Polski na czesci?
Brak nowych postów [R414] Szarpie silnikiem na benzynie
A na gazie idzie równo
lukasz_dygowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Wrz 21, 2007 12:49
Brak nowych postów [r45] szarpie silnikiem, dużo pali
irek42 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 24, 2014 19:05
irek42
Brak nowych postów [R45] szarpie, gasnie i trzesie silnikiem
leszekgo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lut 28, 2013 18:23
leszekgo
Brak nowych postów [R420] Szarpie silnikiem przy2100obr
PONTON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 19, 2008 15:23
Brak nowych postów [R414] Szarpie przez kilkanaście sekund po rozgrzaniu. LPG
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 16, 2012 17:25
hudy23_1985
