Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 iDT 2002r] Naprawa lub wymiana wentylatora nawiewu
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 14:53
PopaY
  Wysłany: Wto Sie 18, 2009 17:06   [R 45 iDT 2002r] Naprawa lub wymiana wentylatora nawiewu
Potrzebuję pomocy i to dosyć pilnej :/
Sprawa tyczy się naprawy lub ewentualnej wymiany wentylatora w aucie. Chodzi o wentylator nawiewu. Po włączeniu nawiewu na 1 stopniu bądź na 2-im wszystko jest ok, ale gdy przełączę na 3 stopień to wentylator zaczyna baaaardzo głośno buczeć (na 4 stopniu jeszcze bardziej). Nie wiem czym to może być spowodowane. Albo wentylator jest obluzowany i przy większych obrotach po prostu cały się rusza i skrzydła o coś się obijają, albo jedno ze skrzydeł jest naderwane, albo jeszcze coś innego...
No i teraz co ja mam zrobić by mi to przestało buczeć? Jest to cholernie głośne i dokuczliwe, no i troszeczkę mnie niepokoi. Muszę to jak najszybciej naprawić więc proszę Was o pomoc.
Gdzie i kto w okolicach Radomia lub najlepiej w samym Radomiu może się tego podjąć i bez problemu się tym zająć? Ile może kosztować taki wentylator?
A może sam dam radę (choć nie mam do tego smykałki i z racji wykonywanej pracy nie mam na nic czasu).
Bardzo proszę o pomoc...
PS. mogę nagrać ten dźwięk i wrzucić na YT w razie czego...
Pzdr.
Marcin
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 17:41
Znalazłem coś takiego.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42654
www.w-mp3.pl
PopaY
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 17:56
Zanim postawiłem topik to oczywiście poszukałem i też się natknąłem na ten topik, ale nie tyczy się on 45 niestety, a obawiam się, że aby dostać się do wentylatora w 45 to należy to zrobić jakoś inaczej. Ja generalnie raczej się tym zajmować nie będę, szukam kogoś dobrego w moich okolicach kto się tym zajmie. Najbardziej mnie interesuje jaki jest koszt takiego wentylatora żebym wiedział, jak już kogoś znajdę, czy nie chce za dużo ode mnie wyciągnąć.
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 20:19
chodzi o wentylator nawiewu?
odkręcasz schowek i widzisz bardzo ładnie układ wentylacji, po prawej stronie jest silnik dmuchawy. jest on przykręcony trzema śrubami od spodu do plastikowej obudowy tunelu. Po odłączeniu kostki zasilania i odkręceniu tych trzech śrubek na dole silnik z wentylatorem powinien wyjść w dół, acz jest ciasno, więc trzeba troche pokońbinować.
PopaY
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 20:27
Tak, chodzi o wentylator nawiewu. Dzięki za ten opisik, mam nadzieję, że uda mi się może samemu coś porobić tylko kiedy ja znajdę czas? :/ Tak czy siak spróbuję sobie zorganizować trochę czasu wolnego by tam zajrzeć. A to jest opis do 45-tki czy Twojej 416-tki? Tak samo to wygląda czy po prostu miałeś styczność z tym tematem w 45-tce?
No i jak wygląda sprawa z zakupem takiego wentylatora? Gdzie i za ile najlepiej?
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 20:43
w 400 i 45 jest tak samo. ktoś na forum z pół roku temu opisywał demontaż i rozbiórkę nawiewu ze zdjęciami, ale nie pamiętam kto... :/
jeśli chodzi o nowy silnik to nie wiem, pewnie najprędzej Tomi znajdzie... chyba, ze z civica
PopaY
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 20:45
Cholera, nie mogę znaleźć fotoleracji :/ Tak czy inaczej dzięki wielkie. Może ktoś jeszcze coś dopisze.
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 21:03
zerknij do RAVE, tam na pewno jest rozrysowane ;)
PopaY
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 21:07
Nie posiadam :(
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 21:08
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
PopaY
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 21:13
Ooo! A szukałem i nie mogłem znaleźć :P A nie ma takiej w naszym języku?
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 21:18
ano niestety... ale grafika nadrabia zaległości językowe ;)
PopaY
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 10:25
Panowie czy ten wentylator (z anglika) będzie pasował do mojego "R45"? http://allegro.pl/item714...14_416_420.html
Lechos
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 10:40
bedzie
PopaY
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 12:40
Lechos napisał/a:
bedzie
Kurcze, wiem, że dałeś konkretną odpowiedź, ale mam jakieś obiekcje :/ Jakoś nie mogę się zdecydować na zakup z uwagi na pewne obawy, że może nie pasować :(
Lechos
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 12:49
TU jest link do aukcji nowego wentylatora, wejdz i porownaj ;)
PopaY
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 12:56
No one są niby identyczne, ale jeśli choć trochę różnić się będzie mocowanie lub łożysko lub cokolwiek innego? Kiedyś tak miałem przy Peugeocie. Kupiłem część, która wyglądała identycznie na zdjęciach, a się okazało, że jednak jest inna średnica mocowań i mogłem to wyrzucić :/
Dodatkowe pytanie: to jest kompletny wentylator nawiewu? Z silnikiem itd.? No i czy ten sam wentylator pasuje zarówno do modeli benzynowych jak i diesla?
Lechos
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 13:00
PopaY napisał/a:
nie niby ale sa i mocowanie maja takie samo (3 wkrety)
kompletny, odkrecasz stary i przykrecasz nowy o ile jest sprawny do bedzie dmuchac ;)
PopaY
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 13:02
No właśnie, o ile jest sprawny. Napisałem maila do sprzedawcy odnośnie sprawności oraz zadałem pytanie czy pasuje - ciekawe czy mi odpisze :P
Dziękuję :)
[ Dodano: Czw Sie 27, 2009 19:49 ]
Sprzedawca napisał mi dziwną rzecz, a mianowicie: "sam silnik pasuje. plastykowe łopatki z wirnikiem nie pasują". No i mam dylemat :/
Lechos
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 08:52
Po dokladnieszych ogledzinach widac, ze jest roznica w ksztalcie lopatek (kierunek nagarniania powietrza) sa ) i (
Choc mozna bardzo latwo i szybko caly ten wirnik z lopatkami zmienic na swoj stary.
Fotki pogladowe wirnikow
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Montaż kierownicy i naprawa nawiewu
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 21, 2015 00:49
Brak nowych postów [R 45 2.0 TD 2002r.] Wymiana linki bagażnika
marcin2313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 09, 2013 23:21
Marcin1642
Brak nowych postów [R416 Si] Wymiana wentylatora klimy
BadBreed Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lis 03, 2013 23:15
BadBreed
Brak nowych postów [414Si] wymiana wentylatora klimatyzacji
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 16, 2015 10:54
Wiesia92
Brak nowych postów [R45] Automat, naprawa czy wymiana
dabu79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Lut 13, 2009 12:22
