Wysłany: Sob Sie 29, 2009 14:37 [R75] Silnik gaśnie sporadycznie..
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
No i silnik gaśnie. Co gorsze zgaśnie podczas jazdy- musze czekac kilkanascie minut az da rade odpalic. Kreci normalnie ale nie odpala po odczekaniu pali od razu. Sytuacja bardzo denetwujaca tym bardziej ze zdarzy sie to sporadycznie raz badz dwa razy dziennie. Mial ktoś już podobny problem? Umowilem sie juz na podlaczenie do komutera ale dopiero po 14 wrzesnia. Sprawadzali mi na ogolnym kompie to nie wykazywalo zadnych bledów. Moze ktoś pomoc?? Wydaje sie ze to jakiś czujnik wariuje..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 14:37 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jutro bede mial czujnik wału rozrzadu na podmianke. Mam tylko jeszcze jedno pytanie slyszalem ze jezeli uszkodzony jest czujnik wałka rozrzadu to silnik nie zgasl by w trakcie jazdy ponieważ działa on tylko przy odpalaniu. To prawda ? Mi auto odpala zawsze przy starcie jak postoi. W trakcie jazdy mi gaśnie i po 20 minutach zawsze odpali jak komp zresetuje błąd.
Miałem problem z czujnikiem wałka rozrządu.
Ten czujnik "działa" tylko podczas odpalania silnika, później jest tylko pasażerem.
Wymieniłem na nowy i jest ok.
W innym moim autku gdy mi zaczął przygasać podczas jazdy (na luzie) przyczyną był silnik krokowy, po wyczyszczeniu jest ok.
