Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 220 sdi] wykręcanie świec żarowych
Zamknięty przez: kruszan
Nie Mar 03, 2013 12:03
przemekz
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 11:55   [r 220 sdi] wykręcanie świec żarowych
siemanko, jak to jest z tymi świecami? trudno je wykręcić? słyszałem, że w niektórych wersjach łatwo się ukręcają i poźniej jest duży problem. Mam zamiar wymienić swiece, bo po odpaleniu obroty wynoszą około 1000 za chwilę spadają i są trochę nierówne, po rozgrzaniu silnika jest okej, wiec wydaje mi się, ze to swiece. Pozdrawiam :)
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Nie Mar 03, 2013 12:02
kolego przemekz, polecam lekturę forum, czytać czytać i jeszcze raz czytać, tematów dużo i rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości, jest kilka sposobów na sprawdzenie świec, bardzo prostych sposobów. Szarpanie po odpaleniu mogą powodować jak najbardziej świece, jak i inne rzeczy, więc przed rozkręcaniem lepiej to sprawdź.
Co do ukręcania to tak jak w każdym innym samochodzie, jeśli mają 10lat na karku to lepiej się do tego przyłożyć na spokojnie, lekko rozgrzać silnik, użyć jakiegoś WD, dobrej nasadki itd. Urwana świeca to bardzo duży problem.
temat zamykam
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [R25] Demontaż świec żarowych
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lis 30, 2013 17:12
kurtki
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25 2.0 idt] wymiana świec żarowych
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 19, 2012 09:48
Brak nowych postów [220sdi 98] kontrolka świec żarowych
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 18, 2009 14:55
kaciorek1000
Brak nowych postów [R220 SDi]Wymiana Świec Żarowych.
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Cze 20, 2009 14:20
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Wymiana świec żarowych
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 22, 2008 22:47
benio_bicos
