Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 2,0 idt '01 ] Pompa wtryskowa
rafal01
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 17:11   [Rover 25 2,0 idt '01 ] Pompa wtryskowa
Czy ktoś może mi powiedzieć jaką mam w tym aucie pompę wtryskową?
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 17:25
Bosch VP37
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 08:14
o nie nie nie ... VP37 byłą w SDi ... w iDT jest inna chyba VP30 ... jest świeży temat kol. Jugol'a na temat pompy, bo mu zdechła niedawno ... poszukaj :ok:
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 09:47
Bosch VP44 VP37 VP30 to jedno i to samo z czego ja wiem :razz:
Jugol
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 17:12
Remi55 napisał/a:
...jesteś w błędzie- między tymi pompami są różnice i to znaczne , o czym wujek google nas pięknie informuje:
http://www.turbo-tec.eu/p...dzielaczowe.php
...a dla porównania, różnica między VP 30 , a VP 37 też nie jest mała :
http://www.autoexpert.pl/artykul_479.html
[ Dodano: Nie Lip 12, 2009 18:13 ]
rafal01 napisał/a:
...masz pompę wtryskową Bosch VP-30
[ Dodano: Nie Lip 12, 2009 18:21 ]
Remi55 napisał/a:
Bosch VP37
:niee:
virusek123
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:25   Rover 25 TDI Nieodpala(brak reakcji)
Mam oto taki problem:
Moj roverek czasami odpala a czasami nieraguje po przekreceniu stacyjki, kotrolki sie swieca wszytko dziala, sprawdzalem klemy,czyscilem itd i nic. przekrecam stacyjke kilka razy i za ktorym z rzedu odpala co najgorsze zaczyna coraz czesciej nieragowac.Po przekreceniu kluczyka slychac tylko dosyc wyrazne CYKNIECIE ! pod maska i tyle(cisza). Klemy nowe akumulator nowy.
Moj drugi w tej chwili problem dotyczy hamowania:
Mianowicie kupilem nowe klocki mechanik je wymninił, b. dobrej klasy. Zrobiłem 2 tys km i hamowanie jest nierownomierne tzn jedno kolo wczesniej lapie a drugie puzniej, tył jest wpozoadku.Jest to niebezpiecznie poeniwaz jak przyjdzie zime moge wpasc w poslizg.Mechaniz wydaje sie wpozadku tzn zaciski itd bo mechanik sprawdzał.
Moze ktos kiedys mial takie problemy z tym modelem.
z gory dzieki za odp
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:32
virusek123 napisał/a:
Wygląda na skończone szczotki rozrusznika skoro słychać cyknięcie automatu rozrusznika. Wyjąć rozrusznik, wymienić szczotki, moze też tulejki, sprawdzić automat poskładać i powinno zadziałać :ok:
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 13:03
No ja niestety też przerabiam obecnie problem pompy wtryskowej :/ . Co prawda mechanik jeszcze nie zdiagnozował na 100, ale ja czuje że to sterownik od VP 30 siedzi - identyczne objawy jak w wyżej wspomnianym poscie Jugola). Są tam namiary na firmę która zajmuje się ich naprawą(tych pomp i sterowników), link do filmu jak to cholerstwo wyciągnąć, jednym słowem należą się koledze Jugolowi solidne podziękowania(jak skończe to pisać dzwonie do tej firmy i wypytam o wszystko, bo chciałbym już mieć auto na chodzie).
Jugol
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 20:31
bociannielot napisał/a:
...cieszę się, że u mnie to był tylko sterownik :ok: , i tym bardziej się cieszę, że jestem na tyle uparty, że dolazłem do tego i nie było innej opcji, jak taka, żeby się pochwalić efektem moich poczynań na forum :wink: i przy okazji pomóc innym nieszczęśnikom dotkniętym bublem Boscha :strzela:
Brak nowych postów [ROVER 220SDI] POMPA WTRYSKOWA
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 25, 2012 20:05
KWT
Brak nowych postów [rover 25 2001 r 2.0 itd ] Pompa wtryskowa ?
gwidon1701 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Cze 04, 2015 16:33
kadzaf
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 TD] Pompa wtryskowa - strata mocy
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 19, 2013 20:34
kadzaf
Brak nowych postów [ Rover 25 ] Pompa wtryskowa po zmianie tranzystora
Cezool Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 06, 2014 13:34
naprawa-pomp
