Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Prędkościomierz nie działa...
Szpondu
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 07:33   [R214] Prędkościomierz nie działa...
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
witam niech ktos mi pomoze gdzie tkwi problem poniewaz nie dziala mi predkosciomierz ..nagle przestal dzialac ! moze jakis bezpiecznik...wyjmowalem zegary i zakladalem inne i dalej nie dzialalo wiec to raczej nie wina zegara...prosze o pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Wrz 08, 2011 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 07:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 08:03
wpisz w szukajke slowo IMPULSATOR i bedziesz na dobrej drodze ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 10:42
Impulsator szlag trafił :wink:
Pozdrawiam Monika
yogi2006
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 23:27
jako że ostatnio u mnie też coś działo się z impulsatorem mam już jakieś doświadczenie a nie byłbym sobą gdybym sam tego nie zobaczył i nie spróbował naprawić ;]
u mnie po przejechaniu kilku km prędkościomierz skakał a później przestawał działać i na dołkach podskakiwał. Wyrobiony był plastikowy 'kruciec' który wchodził w część wkręcaną w skrzynię. U Ciebie skoro nie działa w ogóle to pewnie ułamany jest dalej i nie obraca się górna część.
Zabawę zaczynamy od wyjęcia wtyczki i odkręcenia górnej części kluczem o ile mnie pamięć nie myli 22.
później odkręcamy śrubę która trzyma część mechaniczną przytwierdzoną do skrzyni.
zdjęcia chyba zobrazują co i jak zrobiłem..
po rozebraniu:
tutaj prawidłowe ułożenie górnej części po rozbiórce:
w tym tkwił główny problem.. wyrobiony i co tu zrobić :???:
wymienić na nowy?
niee e :wink:
poxipol tam i tutaj i po kilku min łączymy... należy pamiętać o zakręceniu czarnej nakrętki na którą wciskana jest wtyczka impulsatora :!:
Jest to dość ważne bo po przyklejeniu nijak nam ona nie przejdzie przez część która obraca się...
a tak zakładamy wtyczkę i mamy gotowy impulsator :)
oczywiście każdą część przemyłem sprayem "kontakt" bolla
należy pamiętać o oringu który uszczelnia nasz impulsator i o tym że góra powinna się obracać po całym zabiegu (trzymając białą podstawę części mechanicznej obracamy za wtyczkę) tak abyśmy mogli łatwo wkręcić czujnik w skrzynię a tam miejsca mało i coś tam uniemożliwia obracanie się czujnika i u mnie przy wykręcaniu trochę go wyginało gdy ta grubsza część z płytką zawadzała.
bilans operacji
- kasa w kieszeni
- około 30min pracy
- wyjazd łowicz-kłodzko (600km) i ciągle km lecą teraz jakieś 1100km przejechane i działa rewelacyjnie
pozdr i mam nadzieje że coś tam pomogłem ;]
a i jeszcze nie byłbym sobą gdybym nie przekonał się jak wygląda 'zębatka' w skrzyni :cool:
u mnie po małym macanku palcem oceniam stan na dobry ale jeśli u Ciebie poszła właśnie ta część to chyba lepiej żebyś nie wiedział ile jedziesz... chyba że aż tak Ci to przeszkadza
paput
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 21:09
A co ja mam zrobic jeśli ze skrzyni wystaje mi tylko dolna część impulsatora? Mam tylko to co widać na pierwszym obrazku. Muszę kupić cały impulsator czy wystarczy wtyczka?
wlodi1991
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 22:45
a mogli byście mi powiedzieć tak mniej więcej w którym miejscu mam szukać tego impulsatora w skrzyni??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 23:10
http://forum.roverki.eu/v...ight=impulsator
Pozdrawiam Monika
xkrzychux
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 23:35
paput napisał/a:
Możesz kupić samą górę.
Zerknij: Tutaj
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
wwekol
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 23:50
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#272223 :wink:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
paput
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 09:06
xkrzychux napisał/a:
paput napisał/a:
Obrazek
Zerknij: Tutaj
250 zł za samą górę?! :shock: No WAY
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 11:35
paput napisał/a:
A TU masz używki też same góry.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
pavello200
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 18:47
yogi2006, mógłbyś zerknąć na mój impulsator bo chyba brakuje tam części????
[ Dodano: Pią Maj 20, 2011 18:47 ]
http://imageshack.us/phot...220/111zmb.jpg/
Ostatnio zmieniony przez pavello200 Pią Maj 20, 2011 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 18:54
pavello200, nie działa link.
Pozdrawiam Monika
pavello200
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 19:01
Klember
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 18:52
Podpinam się do pavello200, w moim impulsatorze również brakuje tej części na która trzeba nałożyć klej, proszę o szybką pomoc, z góry dziękuje :)
pavello200
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 12:05
kup i wymień impulsator, ja tak zrobiłem i wszystko hula jak trzeba:)
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 12:25
Brak bębenka magnetycznego, zobaczcie czy nie zotał w obudowie, tzn tam gdzie się wtyczkę podpina. Spróbujcie środek czymś wyciągnąć, może wyjdzie.
Rafal2287
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 17:03
witam czy przy wyjęciu całego impulsatora trzeba spuścić olej ze skrzyni ?
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 17:48
Nie trzeba. On jest zamontowany na górze skrzyni biegów i wycieknie Ci tylko kilka kropelek.
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 18:25
AdrianWWL napisał/a:
Nie powiedział bym, jak ma się prawidłowy poziom oleju to trochę tego spłynie.
Brak nowych postów [rover 216] Predkościomierz nie działa
koko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 01, 2008 21:09
giewu
Brak nowych postów [r220 sdi] Nie działa prędkościomierz
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Mar 03, 2010 08:59
zex
Brak nowych postów [Rover 214 si 98rok] prędkościomierz nie działa
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 26, 2008 20:46
proman
Brak nowych postów [rover 25 mg zr 14,16V] prędkościomierz nie działa co robić
mass411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Paź 28, 2009 19:16
mass411
Brak nowych postów [R 216] wystający luźny kabel NIE DZIAŁA PRĘDKOŚCIOMIERZ
pavello200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 10, 2011 20:05
pavello200
