Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 98'] nie odpala
spiderul
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:14   [R200 1.4Si 98'] nie odpala
Witam!
Ledwo stałem się posiadaczem ślicznego Roverka, a już zaczęły się problemy (oby przejściowe, bo w pracy już lecą teksty typu: "a nie mówiłem...") :cry:
Do rzeczy.
W trakcie jazdy wysiadł najpierw odtwarzacz (całe szczęście), po czym usłyszałem nieprzyjemną pracę silnika (jakby urywane charkoty/zgrzyty/tarcie).
Poszedłem załatwić urzędowe sprawy (opłacenie auta w skarbówce). Po powrocie okazało się, że silnik W OGÓLE nie odpala. Znalazłem jeden przepalony bezpiecznik w komorze silnika - zgodnie z oznaczeniami serwisowymi nr 5 (Engine management).
Po wymianie bezpiecznika na nowy słychać było przez moment pracę prawdopodobnie pompy paliwa (niestety na zewnątrz był zbyt duży hałas, bym mógł mieć pewność).
No i tyle. Silnika nadal nie da się odpalić.
Moje pytanie: co nawaliło (pompa, rozrusznik, komputer, czy może jeszcze co innego) i co dalej (czy jestem w stanie sam naprawić usterkę, czy też konieczny będzie serwis)?
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
p.s. W Rzeszowie rzeczywiście może być problem z częściami - za bezpiecznikiem zlatałem całe miasto, a i tak musiałem w końcu zamawiać - przyszedł co prawda następnego dnia, tyle że nie z tą długością "wąsów" co trzeba - nie obyło się bez rozcinania blaszek.
Jeżeli znacie jakiś pewny adres mechanika i sklepu z częściami, to proszę o podpowiedź.
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 14:08
Przecież tam są typowe bezpieczniki. Nie piszesz czy pompa pracuje, napisz coś więcej. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
spiderul
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 13:27
Jak się okazuje typowe, ale nie w Rzeszowie :wink: Dostałem zamiennik od Hondy, ale ze zbyt krótkimi stykami.
Nawet w serwisie Land Rovera nie mieli odpowiednich.
Znalazłem w końcu (jak mi się wydaje) kompetentnego mechanika. Prawie na 100% jest gdzieś zwarcie (akumulator w pełni naładowany, rozrusznik też podaje prąd, pompa wydaje się być sprawna).
Brak nowych postów [r200 1,4] Nie odpala!
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 12, 2010 00:02
Lisus
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] nie odpala
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lip 07, 2009 19:32
marcze83
Brak nowych postów [R200 r98] nie odpala
ehel0n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 12, 2011 20:56
ehel0n
Brak nowych postów [R200 1,4 Si 92r.] nie odpala
arti32 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 10, 2010 10:37
miker88
