Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 214 Si LPG] Chłodnica tmp czujnik
nazba
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 13:09   [ R 214 Si LPG] Chłodnica tmp czujnik
Witam posiadam taki problem ;
Mianowicie wywala mi wode przez zbiorniczek wyrównawczy poprzez juz gotowanie wody.
Dzis wymieniłem termostat ale dalej to samo ;/
Zauważyłem ze gdy woda sie gotuje i w zbiorniczku jest coraz wiecej jej w chwili wlaczenia sie wiatraka woda automatycznie schodzi ;/ czy to bedzie czujnik ? ;(
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 13:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 13:17
zacznij od wymiany korka w zbiorniczku bo prawdopodobnie nie trzyma cisnienia i stad to podnoszenie sie plynu
nazba
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 13:21
hmmmm mechanik zrobił mi dziurke na korku taka jak od szpilki , to moze byc przez to ?
Lechos
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 13:23
nazba napisał/a:
masz juz przyczyne podnoszenia sie plynu ;)
nazba
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 13:29
no to ciekawie ;/ tzn od jakiegos miesiaca auto mi sie przegrzewało , ale plyn nie wyskakiwal , pomyslałem ze moze byc to termostat lecz to nie to , no i zapomnial bym ze wskaznik od tmp lubial mi skakac w trasach pokazywal mi prawie minimum ... sam juz nie wiem co jest grane ;/ teraz wiem tyle ze gdy wiatrak sie wlaczy a zagotuje go woda opadnie ale tak jakby zapuzno sie wlaczal
[ Dodano: Pią Sie 21, 2009 16:42 ]
Panowie a korek moze byc byle jaki ? czy musi byc ten roverowski z tym wezykiem prosze o szybka odpowiedz :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220 Sdi] chłodnica - co to za czujnik?
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 28, 2011 07:20
Brak nowych postów [MG ZR IDT] chłodnica IDT vs TI
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 27, 2013 12:49
kadzaf
Brak nowych postów [R 25] chłodnica
VanOrtega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Cze 16, 2010 19:47
VanOrtega
Brak nowych postów [R 214, 1,4 97 r]chłodnica
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 18, 2007 18:58
giewu
Brak nowych postów [ R25 2,0 iTD ] Chłodnica wody
prezes23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 26, 2009 19:20
alexandrus26
