Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] 99' - Łożysko na kolumnie MC persona
Gdzie kupie?
User88
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:12   [R220 SDI] 99' - Łożysko na kolumnie MC persona
Czesc. Zepsuło mi sie łożysko na kolumnie mc persona po prawej stronie. Strzela przy skręcie.
Problem w tym, że szukam tego łożysko i w sklepach jest tylko zestaw naprawczy z dwoma łożyskami, a dwa mi nie potrzebne. Kosztuje to 105 zł.
Na tomateam.pl tego nie ma. Patrzyłem tez na allegro i nei znalazłem.
Gdzie tanio kupie jakiś zamiennik (może być najsłabszej jakości) ale tylko na jedna strone?
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:25
Polecam:
http://forum.roverki.eu/v...ko+amortyzatora
Moto-Hurt i to chyba w poznaniu
Pozdr.
Dukat11
User88
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 10:06
ok, ale skąd mam wiedzieć, czy to jest to łożysko?
http://motohurt.info/skle...oducts_id=59292
słabo się znam, nawet nie wiem, czy "łożysko na kolumnie mc persona" to jest łożysko amortyzatora przedniego...
dukat11
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 16:08
jak klikniesz więcej informacji to:
ROVER 211 HATCHBACK RF 1998;1999;2000;2001;2002;2003; 11K2D 1.1
ROVER 214 HATCHBACK RF 1995;1996;1997;1998;1999;2000; 14K4F 1.4 16V
ROVER 214 HATCHBACK RF 1995;1996;1997;1998;1999;2000; 14K2F 1.4
ROVER 216 HATCHBACK RF 1998;1999;2000;2001;2002;2003; 16K4F 1.6 16V
ROVER 218 HATCHBACK RF 1995;1996;1997;1998;1999;2000; 18K4K 1.8 16V
ROVER 220 HATCHBACK RF 1998;1999;2000;2001;2002;2003; 20T2N 2.0 TD
ROVER 220 HATCHBACK RF 1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003; 20T2R 2.0 TD
Pozdr.
Dukat11
User88
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 16:59
No to pozostaje tylko pytanie czy mój silnik to jeden z dwóch: 20T2R czy 20T2N ? Mam SDI 105 KM 99'.
I jestes pewien, że to jest właśnie TO łożysko? Wiesz, nie chciałbym kupić czegoś, o co w ogole nie chodzi.
A dokładnie z moich info chodzi o łożysko na kolumnie mc persona, tam nad amortyzatorem, praktycznie w kielichu, trzeba wymontować amortyzator zeby je zmienić. Strzela przy skręcaniu, ale to nie przegłub, "naciąga się" (wg mechanika).Mówimy o tym samym?
ps dzieki za pomoc:-)
dukat11
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 18:54
Co do silnika to ci nie opowiem ale to jest łożysko Mcpersona. Pasuje do wielu roverów łącznie z 75 którego ja mam. Możesz rozmontować i zobaczyć co masz w środku, jeśli nie masz pewności lub pojechać z tym do sklepu.
Pozdr.
Dukat11
User88
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 12:30
ok dziękuję
dukat11
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 15:49
Kliknij pomógł i będziemy kwita. :smile:
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R220 SDi 97r.] Łożysko koła
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 21, 2010 17:45
jackelvis
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:02
kangaroo69
Brak nowych postów [R25 ]łożysko??
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 11, 2011 17:13
EMERYT19
Brak nowych postów [MG ZR 160] Łożysko tył
magic1946 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 31, 2015 11:26
magic1946
