Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 99r 1.4] olej silnikowy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 09:55
Lewis
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:15   [R200 99r 1.4] olej silnikowy
mam zalany olej syntetyk lotos ,ale ubywa mi oleju pierscienie i uszczelka zostały wymienione wycieku oleju nie widac. czy moge zmienic olej na półsyntetyk lub mineralny? przebieg auta 173000 km.i jaki polecacie olej najlepiej :)
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Gru 09, 2009 18:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:17
Półsyntetyk 10W40 dobrej jakości.
staf
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:21
kzrr napisał/a:
Można tylko potwierdzić. Zresztą było już o tym wielokrotnie. :wink:
Valvoline MaxLife 10W40,
www.w-mp3.pl
Lewis
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:33
ok dzieki wezme tego valvoline maxlife :)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:51
Ja do mojego Poldorovera od przebiegu 68 kkm (ponoć) gdy go kupiłem (lato 2004) lałem pełnego syntetyka (konkretnie Lotos 5W40). Zmieniałem go co jakieś 20 - 25 kkm, robiąc rocznie jakieś ponad 20 (czyli co rok). Na ostatnim, przyznaję, przejechałem od lipca 2007 do czerwca 2008 (dwa lata) robiąc jakieś prawie 40 kkm. I silnikowi nic się nie stało, komprechę trzyma jak trzeba, moc i dynamikę ma a do tego wszystkiego, spala gaziku (tylko na tym paliwie już pracuje od jakiegoś roku) teraz - średnio - 8 - 9 litrów, a w wcale go nie żałuję, przepalając, odkąd odstawiłem go od codziennej eksploatacji w ilości co najmniej 100 km dziennie, od jakichś trzech miesięcy.
Zlany olej po dwóch latach prażenia i tych prawie czterdziestu tysiącach, mam ściągnięty do flaszki i nie wykazuje on niczego złego, prócz lekkiego sczarnienia i zrzednięcia. Zero zanieczyszczeń mechanicznych.
Dla tego, dla silnika iskrowego, paliwo LPG jest jak ambrozja dla greckich bogów.
Robertus74
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 20:43
oprawca_1978 napisał/a:
To ile w końcu? Rok czy dwa? :wink:
oprawca_1978
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 20:48
czerwca 2009, pomyłka. Dwa lata bez miesiąca i czterdzieści tysięcy bez jakiegoś niecałego ostatniego.
kacper
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 14:19   Ile oleju ?
Czy 5L wystarczy ? czy coś więcej trzeba dokupić producent w specyfikacji podaje 6,72L ??
Pzdr.
Kacper
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 14:42   Re: Ile oleju ?
kacper napisał/a:
to jest temat o 200-tce 1,4 w benzynie i podczepienie się pod ten temat z twoim autem nie pasuje tu za bardzo a i mnie zmyliło na początku :wink:
a wszystkie dane o 75 masz w danych technicznych na stronie klubowej :ok:
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 19:01
kacper, jak na pisał szoso420 ... nie rób syfu na forum ... poszukaj tematu o oleju w R75 i tam się dopisz, a jeśli nie znajdziesz to otwórz nowy i zapytaj ... i skoro w danych technicznych jest tyle, to widocznie tak ma być :ok:
Berg
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 07:40
Ten Valvoline MaxLife 10W40 nie będzie za gęsty skoro chwilę po odpaleniu słychać popychacze? Nie będzie jeszcze większego problemu zimą?
Stacho
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 08:04   [R45 1,4 16V, 2001r]
Jest również syntetyk Valvoline MaxLife 5W40 - ja taki zalałem - wczesniej jeździłem na innym syntetyku, którego obecnie juz nie produkują,
riko12
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 15:36
Widzę, że na forum króluje Valvoline.... ok, zawsze to lepsze niż Castrol, czy Mobil, ale ja i tak zawsze będę lał Millers Oils. Markę lubię tak samo jak Rovera - a to że nie jest tak bardzo popularna w Polsce (choć powoli się to zmienia - subaru zdradzają motula dla millersa) to nawet dobrze :D
PTE
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 09:52
riko12 napisał/a:
(...)a to że nie jest tak bardzo popularna w Polsce (choć powoli się to zmienia - subaru zdradzają motula dla millersa) to nawet dobrze :D
A ja myślałem, że Subaru Import Polska zacieśnia współpracę z Lotosem :razz: Ale może to dotyczy tylko sportu?
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98 r.] jaki olej silnikowy
pmbol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Maj 30, 2009 21:51
Brak nowych postów [R214 16V 98] Olej silnikowy
czy ktoś już próbował taki myk?
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Kwi 26, 2010 12:08
Perez
Brak nowych postów [MG ZR] olej silnikowy- mieszać
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 23, 2011 14:39
Sajgon
Brak nowych postów [R214 1.4] Olej silnikowy
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Lis 20, 2007 23:31
Paul
