Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 '96] jak podnieść opuszczone drzwi???
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 13:26   [R420 '96] jak podnieść opuszczone drzwi???
witam
jak podnieść drzwi z przodu? bo są opuszczone i coś tam ociera
na zawiasach można podnieść?
jeśli tak to jak?
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 13:43
szosownik, Ruszając drzwiami góra dół powinieneś bez problemu znaleźć przyczynę opuszczenia się drzwi. Spokojnie możesz wyregulować je na zawiasach.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 18:22
staf napisał/a:
tak więc niestety nic to nie dało za bardzo
ciężko je było ustawić jak poluzowałem te śruby bo tam jest regulacja góra dół i na boki i się wszystko rozjechało
a co myślicie o tym żeby je trochę przegiąć do góry?
no bo co zrobić jak regulacja nic nie daje?
staf
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 20:04
szosownik, A brałeś pod uwagę możliwośc dania jakichś podkładek. Nie wiem czy to mozliwe, ale spróbowac można. Co do przeginania to zostawiłbym to jako ostateczność
www.w-mp3.pl
faecd
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 20:08
szosownik, zapewne same zawiasy juz zuzyte masz! mozna by wymienic sworzen w zawiasach (ten metalowy skobel) ale to trzeba wykonac doklady jego rysunek techniczny i do tokarza oddac. Albo po prostu kupic zawiasy od anglika i wymienic. Ja w hondzie placilem 90za zawiasy i 150 za wymiane:)
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:56
staf napisał/a:
a nie brałem tego pod uwagę :wink:
staf napisał/a:
możliwe możliwe zapomniało się już jak się podnosiło drzwi w Maluchu :smile:
faecd napisał/a:
ja myślę że mam inny problem,zapewne jest to związane ze stłuczką jaką miał mój Rover przed sprowadzeniem z Francji bo dostał strzała w błotnik a może też i drzwi lekko oberwały choć nie były malowane
no nic jakoś muszę je podnieść w jakiś sposób
filo
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 00:02
Jeśli drzwi opadły to tak jak ktoś pisał, może uległy już zużyciu zawiasy.
I znowu tak jak ktoś pisał otwórz drzwi na oścież i poruszaj nimi góra, dół a druga osoba niech patrzy czy to wina bolca czy samego zawiasu.
Jeśli bolec to można dorobić.
Jeśli zawias to wymiana z angola bo przecież lewych drzwi rzadziej używają, ewentualnie rozwiercenie i wstawienie tulejki lub też zaspawanie i nawiercenie otworu od nowa z tym,że może być ciężko trafić.
Ja rozważam opcję zamiany zawiasów między przednimi lewymi a tylnymi lewymi drzwiami.
Nikogo nie wożę z tyłu i tylne drzwi są lżejsze a z tego co się przyglądałem przedni i tylni zawias na oko są takie same.
Co do odkręcenia przedniego zawiasu od karoserii to nie wiem czy się nie obejdzie bez ściągania błotnika.
Ewentualnie doginanie klucza.
Sprawa się tyczy R600, nie wiem jak w R400 jest rozwiązana kwestia zawiasów.
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 08:10
filo napisał/a:
właśnie tam jest delikatnie wyczuwalny luz
lipa0210
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 00:42
witam ,ja naprawiam wszystkie marki i proponował bym wymienić zawiasy bo z tym wybijaniem bolca to żmudna robota,jak bym poszukał to może bym znalazł gdzieś w garażu, bo miałem dwie 400 z kolei i bardzo dobre bryki.Jest jeszcze ta opcja co koledzy tu doradzają, przegiąć je do góry ale to nie na długa metę, pozdrawiam!!!!!
lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
BetJar
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 01:19
H.R. AUTOMOBIL
102A, 98-311 OSTRÓWEK k WIELUŃ - ŁÓDZKIE
8.00-20.00 pon-sob
tel: +48 607 43 11 43
hrautomobil@poczta.onet.pl
Zadzwoń, gość ma zawiasiki z anglika (w sobotę kupowałem) dobierze pod kolor.
Możesz się powołać na Jarka z Gliwic.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 07:59
w takim razie muszę zmienić te zawiasy tylko właśnie martwią mnie te śruby schowane trochę za błotnik a nie chciałbym go ściągać :???:
seyfer
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 08:07
wprawdzie do 600-tki ale instrukcja jakaś jest ;) Link
była..600-tka ;)
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 08:21
seyfer napisał/a:
w moim można zrobić tak samo,dzięki :smile:
to już teraz zostało mi skombinować zawiasy tylko żeby nie były w gorszym stanie niż obecne chociaż z anglika nie będą aż tak wysłużone :wink:
BetJar napisał/a:
dzwoniłem,zamówiłem,będą pod kolor :smile:
a ty już zmieniłeś u siebie?
a co z wiązką elektryczną w drzwiach? jak zdejmę drzwi to raczej nie odstawię ich na bok bo kable idą
BetJar
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 12:28
szosownik napisał/a:
Jeszcze nie.
Robiłem w H.R. duże zakupy:
piasta koła tył
tarcze wentylowane + klocki gratis (9mm okładziny)
sprężyny 2 szt, komplet z kielichami i amorami
wahacz lewy górny
wspomniane zawiasy
oraz plastiki, zatrzaski, zaślepki, przekaźniki, kołeczki i inne gadżety.
Zaczynam od piasty, nast. hamulce, sprężyny i wahacz, kosmetykę zostawiam na koniec września.
W dwie osoby, a drzwi podeprzyj na klockach.
Dokładnie tak, w angliku lewe są od pasażera.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 12:52
BetJar napisał/a:
Jeszcze nie.
piasta koła tył
wahacz lewy górny
wspomniane zawiasy
ło jezu to aż tyle roboty masz przy swoim?
BetJar
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 13:05
Trochę się tego nazbierało po wakacjach, ale nie jest tak źle.
Zapłaciłem w H.R. 530,- z rabatem 10%.
O wahaczu i sprężynie pisałem, hamulce się wytarły, piasta wyje od trzech tygodni.
Nie ma problemu - koszta eksploatacji. :lol:
Dodatkowo pękła rura gumowa coolera - już wymieniona (od Hondy Civic'a pasuje idealnie).
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
faecd
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 13:42
szosownik, ja bym sciagnal boczek bo tylko mozesz sobie problemow narobic...uwierz, kiedys w hondzie civic chcialem sam zmieniac zawiasy...tylko szkod narobilem!!! z kolei bez boczka sruby masz jak na dloni i mozesz regulowac , przestawiac przekladac jak tylko zechcesz...
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 14:43
BetJar jeszcze raz dzięki za namiar na te zawiasy :piwko:
właśnie dostałem przesyłkę od HRAUTOMOBIL, zapłaciłem 67zł :smile:
są w takim samym kolorze jak mój R i w super stanie :ok:
teraz już tylko zostało się przybrać do roboty i je założyć :razz:
Brak nowych postów [R420] Problem z zamykaniem drzwi
Turc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Mar 23, 2012 09:26
mirwin
Brak nowych postów [R420] Tapicerka bocznych drzwi
kychu5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 17, 2009 15:04
kychu5
Brak nowych postów [R420] Schemat wtyczki/wiązki drzwi.
ppavel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sie 12, 2013 22:59
ppavel
Brak nowych postów [R420] Czujnik drzwi za kierowcą - alarm
d0mel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Mar 03, 2009 23:20
Lechos
Brak nowych postów [R420 D 97'] problem kontrolka od drzwi świeci !
konrado100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Wrz 18, 2009 20:36
