Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All] Naprawa uszkodzenia powłoki lakiru na masce.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:34
Wydryszek
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 10:41   [R All] Naprawa uszkodzenia powłoki lakiru na masce.
W sumie usterka i prośba o poradę więc tu najbardziej mi pasowało.
Poniżej można zobaczyć na zdjęciach co się dzieje u mnie z lakierem na masce.
Samochód mój miał przed zakupem przeze mnie, zmienianą maskę na nową i malowaną.
Od kamyczków i warunków atmosferycznych zrobiły się bąbelki pod którymi jest powietrze i cześć się niestety rozpadła pod wpływem mycia itd.
Nie wiem jak to było malowane. Kolor nie jest metaliczny więc nie wiem czy ta wierzchnia warstwa to lakier bezbarwny?
Nie wiem jak mogę powstrzymać dalsze powiększanie się uszkodzeń.
DO głowy mi przyszło pokrycie tego lakierem bezbarwnym po uprzednim oderwaniu odstających kawałków i zrównaniu w jakiś sposób różniących się warstw.
Dobrze myślę czy ma ktoś lepszy pomysł?? :)
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
macikd
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 10:45
Witaj,
ktoś niepotrzebnie nałożył klar i to na dodatek nieumiejętnie :/ Tak się dzieje z klarem od słońca, ptasich odchodow itp. Ja bym Ci polecił ją przetrzeć drobniutkim papierem wodnym, aby zetrzeć ten klar i niestetty chyba musisz nałożyć znów klar. Jak odtłuscisz dobrze powierzchnię po czyszczeniu i porządnie go polakierujesz i przepolerujesz to sladu nie będzie :wink:
Kot
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 10:55
Kolega macikd, ma racje nic innego sie z tym nie zrobi, trzeba lakierowac... takze albo wstawiasz do lakiernika, albo masz sprzet i umiesz i robisz to sam ;)
macikd
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 11:05
Jak masz trochę wyczucia, kompresor i pistolet to nie warto tego oddawać do lakiernika. Grunt to zetrzeć dokładnie klar i nie uszkodzić za bardzo właściwego lakieru. A klar nawet jak minimalnie ze "skórką pomarańczy" Ci wyjdzie to wypolerujesz i bedzie git.
Kot
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 11:07
macikd, widze, ze kolega lakiernik :?: :)
Wydryszek
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 11:32
Acha... czyli grubsza sprawa i metodami chałupniczymi tego nie załatwię.
Myślałem, że właśnie da się punktowo zetrzeć ten klar i ścieniować na gładko i potem po powierzchni delikatnie, ochronną warstwę klaru i wypolerować.
macikd
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 11:56
Kot, nie jestem lakiernikiem ale co nieco potrafię :razz: a poza tym to uwielbiam motoryzację i ciągle się czegoś uczę. Zreszta mogłbym nie wychodzić z garażu, gdybym tylko miał cały czas coś do dłubania :cool:
Wydryszek, możesz zrobić jak napisałeś, ale to Ci da efekt tylko chwilowy, bo skoro klar złazi, to zamalujesz jeden ubytek a zaraz odejdzie w innym miejscu i cała robota na marne. NAjlepiej to zdjąć maskę, zrobić tak, jak napisałem i bedzie ok :) Tylko nie stawiaj maski na tej krawędzi od podszybia bo rogi pod wpływem ciężaru samej maski się powyginają :/ Niestety ten błąd popełnia znaczna część handlarzy blachami i później zakładasz maskę a rogi sterczą ponad błotniki :razz:
UniculTLX
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 20:05
macikd napisał/a:
Też tak mam :mrgreen: Tylko trochę mi brakuje wolnego czasu do takiego dłubania.
Generalnie najlepiej polakierować cały element, ale na krótką metę by to jako tako wyglądało i nie straszyło to zeszlifować papierem 2500 ten schodek jaki tworzy klar z kolorem (tak żeby w miarę gładko było) i wypolerować go pastą G3. A dlaczego tak, a nie pryskać klar punktowo - jak napisał macikd, zaraz zacznie złazić w innym miejscu i po prostu szkoda roboty.
Wydryszek
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 20:43
Acha.... to zielone światełko i jeszcze mniej pracy przy tym :)
Mam nadzieję że jakoś to będzie wyglądało.
Niestety przykro poprawiać po lakierniku.
element wymieniany półtora roku temu dokładnie i taka kaszana, prędzej będę z łatami jeździł niż wydam na malowanie maski 300-400zł.
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Jak zwykle rzeczowo i na temat i mogę się zabierać do pracy :)
Brak nowych postów [Rover All]przebarwienia lakieru na masce
thot83 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Cze 06, 2010 19:47
thot83
Brak nowych postów [R All] Naprawa felg aluminiowych
sogreg1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Sob Lis 21, 2009 12:31
marcin316
Brak nowych postów [R200 All] Naprawa hamulca ręcznego
Regeneracja zacisków, poradnik HOWTO
Lelobass Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Czw Wrz 26, 2013 10:14
ruszti
Brak nowych postów [R All] Naprawa ubytków karoserii włóknem szklanym.
Wydryszek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 25 Pią Lip 09, 2010 09:47
Wydryszek
Brak nowych postów [wszystkie] Naprawa skórzanej tapicerki w Warszawie
Yog-Sothoth Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pią Sie 31, 2012 17:20
Yog-Sothoth
