Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szarpanie na wolnych obrotach
cyklonst
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 20:27   [R75] Szarpanie na wolnych obrotach
witam!!
mam roverka 75 2,0cdt
mój problem polega na tym że jadąc na wolnych obrotach ok.1000 i dodaje gazu to silnik jakby zaczynał szarpać i nie da rady wkręcić się na obroty. na 1 i 2 nie da sie tego zbytnio zauważyć ale na 3 i wyżej dokucza okropnie.
znawcy twierdzą że może to być koło dwumasowe :???:
ze trzy miesiące temu jeszcze tego nie było. wydaje mi się że to się pojawiło jakiś czas po wymianie wysprzęglika i tarczy sprzęgła.
co jeszcze mi przychodzi do głowy to to że w maju byłem u dominika w łodzi i wgrał mi nową mape wtrysku. wszystko było gitara, ale jakiś czas temu zauważyłem że tempomat przestał działać i mniej więcej pokrywa się to z czasem kiedy zaczęło mi szarpać silnikiem. piszę mniej więcej bo za często tempomatu nie używam.
pozdrawiam i czekam na odp.
...a ty lowelku jedź...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Olo12
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 06:57
Co do tempomatu do sprawdz włącznik przy pedale sprzęgła podczas wymiany wysprzęglika mógł ci wyskoczyć ten wyłącznik. a co do szczarpania to nie mam żadnej koncepcji.
Rowan
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 07:31
cyklonst, posprawdzaj węże od turbo.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
cyklonst
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 20:12
węże od turbo są jak najbardziej gitara.dochodzi do 1800 obr i robi się rakieta.
włącznik raczej odpada ale..., ale sprawdze :/
Mombrey
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 22:05   Re: [R75 2,0 CDT 2000r] szarpanie na wolnych obrotach
cyklonst napisał/a:
Moim zdaniem to te 1000 obr/min na 3-im biegu to troche malo. Trzeba na 2-gim troche wiecej pociagnac ;-)
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
cyklonst
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 08:47   Re: [R75 2,0 CDT 2000r] szarpanie na wolnych obrotach
Mombrey napisał/a:
może i za mało, ale wcześniej nie było tego szarpania. autko rozpędzało sie wolniej ale płynnie.
Brak nowych postów [R75] Gaśnie na wolnych obrotach
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lip 02, 2009 09:33
Rowan
Brak nowych postów [ R75 ] Drgania na wolnych obrotach
AmansP Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 10, 2020 09:47
christopher7
Brak nowych postów [R75] Delikatny hałas na wolnych obrotach.
Dominoz Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Sie 16, 2016 19:32
Dominoz
Brak nowych postów [R75] Na wolnych obrotach pali na 3 cylindry...
Mar35ek Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 09, 2010 16:52
maciej
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy na wolnych obrotach
Wiechciu Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Lut 25, 2013 13:47
Punx
