Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214SI] Operacja transformers
Przygody R214
Vaticinator
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:33   [R214SI] Operacja transformers
Witam. Dziś ruszam z tematem poświęconym mojemu transformersowi. Transformers dostał to imię od kumpla i tak już się utarło. Kupiłem go niespełna miesiąc temu. Pierwsze wrażenia:
Sporo lekkich przetarć, drobnych wgnieceń i rudej, która panoszy się dość okazale. Opony łyse (niemal slimy), olej w niedoborze (mobil1 5W50). Poza tym jedyna wada to zepsuty pływak paliwa, ale ponieważ zaniża wartość, a nie zawyża, to nie jest to jeszcze aż tak uciążliwe. Dostałem pełną dokumentację, książeczkę serwisową, rachunki... Wyczytałem, że uszczelka pod głowicą była wymieniana.
Jest to mój pierwszy (własny) samochód i nie będę ukrywał, że kiepski ze mnie znawca motoryzacji ;) Oto jak wyglądał kiedy pierwszy raz trafił na moje podwórko:
Rocznik '96
Przejechane ~195000 km
tylko jeden AirBag
wersja bez ABS
Transformers po trafieniu w moje ręce został napojony olejem, umyty, przewieziony na dłuższe trasy. Silnik ładnie pracuje, delikatnie sportowy wydech wyzwala z siebie miły pomruk... ale, wyzwala również czarny dym przy 4tys. obrotów. Jutro jadę na diagnozę silnika, może czegoś ciekawego się dowiem.
Wczoraj nadszedł czas na pierwszą modyfikację ;) Okazało się, że z felgi (wraz z oponami), które zostały po poprzednim rodzinnym aucie będą pasowały do R. Wystarczyło zakupić pierścienie centrujące (z Allegro). Zdecydowałem się na plastikowe (32zł za komplet). Felgi firmy melber, 7J 15" z niskimi oponkami.
Transformers w moim mniemaniu bardzo zyskał na wyglądzie :) Niestety nie obyło się bez przygód. Nakręcając piękną nowiutką, lśniącą, chromowana nakrętkę z
nowego zestawu, zjechałem gwint :> I tak o to jedno z kół trzyma się na trzech śrubach, a mnie czeka wymiana szpilki (o ile to możliwe, bo różne opinie na forum panują). Na domiar złego, z lewej strony bieżnik układa się przeciwnie niż bieżnik na kołach z drugiej strony. Opony nie są opisane jako lewe lub prawe, mają tylko podpisane strony jako wewnętrzne i zewnętrzne. Są zamontowane zgodnie z opisem, więc już sam nie wiem co tu robić i w czym tkwi problem. Jeździ się dużo sztywniej, o wiele mniej przyjemnie pokonuje się nierówności, których jakże wiele na Wrocławskich drogach... ale jest lansik :)
Jutro ciąg dalszy...
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:41
Wypoleruj rant w tych felgach i dawaj go na glebę :mrgreen:
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:55
Vaticinator, to może się jakoś napotkamy na drodze to sobie pomrugamy światełkami do siebie a jak nie to trzeba zorganizować jakiś spocik na Wro aby się zapoznać z nowym kolegą :mrgreen:
A tak na prawdę to zacznij od doprowadzenia do stanu użytkowania swego R, jak możesz to rudą zlikwiduj prze zimą, aby nie szła dalej.
Na początek masz już jakieś fele po zimie coś lepszego zapodasz albo tak jak pisze Pływak, wypoleruj ranty, później lekkie obniżenie, jakiś basik w bagażnik i lansik, pakiecik od MG ZR :razz: Na przód Aniołki, na tył diodki, do środka sportowe skorki z ZRki, mocniejsze hebelki, rozporki przód-tył, itd,itd,itd..................
Temat szeroki i głęboki jak.........
Poszperaj po necie znajdziesz dużo ciekawych rzeczy i inspiracji na długie jesienne wieczory, które już za pasem
Pozdrawiam CAMARO
Pływak
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 22:04
Ja powiem tak: Żadnych endzel ejsów, żadnych spojlerów niepotrzebnych, żadnych lexus looków i innych tego typu gadżetów.
http://img384.imageshack....00712022ah5.jpg
http://img407.imageshack....1/676lq6bm9.jpg
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 08:53
Zdecydowanie 1 zdjęcie, 2 jakoś do mnie nie przemawia :mrgreen:
Vaticinator, jak chcesz takie klimaty to zaloguj się na nie niemieckim forum mg-rover i tam jes dużo tego R200/25/ZR w takich spasach :wink:
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 09:54
http://forum.mg-rover-fre...board,17.0.html :mrgreen:
Botanix
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 18:22
Ten drugi trochę zbyt looow, pierwszy od tylca to ciężko coś powiedzieć :) .
reservasjonerb
est deals
Toshiro
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 18:37
Co nie zmienia faktu że 1 ładniej się prezentuje od 2 :)
Botanix
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 18:47
Co nie zmienia faktu, że "ładniej" to rzecz gustu ale masz rację :wink:
reservasjonerb
est deals
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 21:41
moja inspiracja to ten egzemplarz:
http://forum.roverki.eu/v...p=105912#105912 ;)
kzrr
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 21:50
Brt, jasna cholera, rozwala totalnie, ale lusterka od 25 już wcześniej planowałem ;P będzie tym prędzej trzeba zrobić :)
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 21:57
kzrr napisał/a:
wiem :] :obłoki: ;) .... żeby mój miał lepsza blachę to już dawno by tak wygladał ;)
Vaticinator
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 23:08
Prawdę mówiąc niewiele udało mi się dzisiaj załatwić. Diagnosta jest na urlopie, więc badania silnika odbędą się dopiero w przyszłym tygodniu. Jedno czego dzisiaj się dowiedziałem, to fakt iż z oponami jest wszystko okej. Odwiedziłem wulkanizatora, i powiedział, że skoro opony założone są zgodnie z oznaczeniami stron "wewnętrznej" i "zewnętrznej" to wystarczy lać paliwo i jeździć. To, że z jednej strony bierznik układa się przeciwnie niż z drugiej, to tak ma być. Dodatkowy podział na prawą i lewą stronę w tym przypadku nie istnieje. Choć mnie zaskoczył, to bardzo mnie pocieszył ;)
Co do wyglądu, to wbrew panującym gustom, mnie się podoba chyba najbardziej druga z propozycji Pływaka. Fakt, że za bardzo leży na glebie i podjazd pod krawężnik byłby niemożliwy, a jednak praktycznie aspekty trzeba brać pod uwagę. Roverek sam w sobie jest ładnym autem, ma dobrą linię, wyważone proporcje. Nie jestem zwolennikiem dokładania jak największej ilości bajerów, bo sporo z nich działa na niekorzyść. Napewno transformersowi przydałoby się obniżenie... Będę o tym myślał.
Jak na razie robię tuningi w Photoshopie :D Wkrętowa zabawa. Nie przepadam za wzorami na lakierze i raczej nigdy bym u siebie czegoś takiego nie namalował, ale na zdjęciu to co innego ;)
Dzięki za propozycje, wszelkie następne równie mile widziane. Szerokości!
kzrr
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 23:27
Brt, btw on ma tylni spoler z ZR prawda ?
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 23:30
kzrr, tak :mrgreen:
Ladny ten Rover Bartek :wink: ślinka leci :razz: :marycha:
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 10:42
a ja bym zrobił takkkk.... że, środki lamp pomalować na czarno (w trakcie eksperymentów u mnie), wywalił żółte kierunki, gllleeebbaaa :D jakaś dokładka pod zderzaczek (coś a'la Pływak?) zadnych gejlooków czy diodlooków.... może ciut przyciemnic tylne lampy? lusterka od 25, moze chromowane listwy w kolor? to już rzecz gustu :) popatrz na Auto Kozika ;) fele,gleba, ciemne szyby a jak go w lusterku zobaczylem to sie wystraszylem co to za bandzior :D
Toshiro
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 13:47
Markzo napisał/a:
popatrz na Auto Kozika fele,gleba, ciemne szyby a jak go w lusterku zobaczylem to sie wystraszylem co to za bandzior
hehehehe :D też mam w planach przyciemnić szybki ale na razie funduszu brak byle by do wypłaty :twisted:
rodi_
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 13:56
Ktos wie moze co to za fele w tej 200 co Bartek podal?
Don't drink and drive, just smoke and fly
Botanix
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 16:00
Podobne do OZ Superlaggera lub OZ Racing ale niestety żadne z nich. Podejrzewam, że to jakieś "tanie" fele.
reservasjonerb
est deals
bula21
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 17:21
autko numer jeden :)
http://img529.imageshack....0712021sc6.jpg/
http://img147.imageshack....0712022zj2.jpg/
http://img380.imageshack....0071202em1.jpg/
http://img384.imageshack....0712022ah5.jpg/
http://img134.imageshack....mage=008uc4.jpg
autko numer dwa :P
[/i] ]
http://img259.imageshack.us/i/car4ed9.jpg/
a jak dla mnie to ten wymiata :D http://www.youtube.com/watch?v=ZmZKBS3GvVw nie widzialem ladniejszego R200 wszystko sie przy nim kryje ;P silnik i wyglad jedynie dla mnie lusterka troche wiocha ale po za tym super :D
Brak nowych postów [R214SI] Progi
Lesior Tuning wizualny 14 Pią Kwi 08, 2011 14:04
Lesior
Brak nowych postów [R214Si] Grill
sobon Tuning wizualny 6 Sob Sty 16, 2010 16:19
bula21
Brak nowych postów [R214Si] Lusterka
sobon Tuning wizualny 1 Sob Sty 09, 2010 23:13
staf
Brak nowych postów [r214si 97r]] Pytanie o spioler
pcmirek Tuning wizualny 3 Nie Kwi 12, 2009 22:12
maciekwawa
Brak nowych postów [R214Si] Podświetlenie i rozdziałka pytanie !!!
sobon Tuning wizualny 19 Sro Sty 13, 2010 20:54
kaaaziuu
