Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem po odpaleniu
wojtek_br
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 11:21   [R75] Problem po odpaleniu
Witam. Mam problem z pracą silnika po odpaleniu. Przyjechałem do Warszawy bez problemu chociaż w warszawie czułem jakby brakowało mu mocy. Zaparkowałem w garażu podziemnym i rano juz z niego nie wyjechałem. Odpala od razu ale po kilku sekundach zaczyna się dusić, schodzi z obrotów i gasnie, z rury wydechowej wydobywa sie biało niebieski dym. Jak odpale i próbuje go wkręcić na obroty dochodzi do ok 2000 obr i od razu gasnie. Wymieniłem filtr paliwa, pompa chyba też ok bo słychac jak pracuje. Proszę o pomoc bo nie pochodzę z Warszawy, do domu mam o 250 km i delikatnie mówiąc jestem uziemiony.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 11:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 11:47
Sprawdź jeszcze filtr powietrza, czy nie jest zapchany jakimś syfem, może to być także przepływomierz, niebieskie spaliny świadczą o przepalaniu oleju...
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 12:22
Biały dym :cry: Stawiam na turbo 99,9%.
Rowan
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 15:56
kris-tofer napisał/a:
Jak nie wiesz to się...
Ale do rzeczy to co zacytowałem wkładamy między bajki. Do sprawdzenia turbo. Mogło coś wpaśc w układ zasilania powietrzem(przypadek rolando ) Albo najzwyczajniej się turbo zatarło. Hamuje dopływ powietrza i odpływ spalin.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
menior
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 19:58
ja sie nie znam tak jak jak koledzy fachowcy,ale ja mialem identyczne objawy w kazdym szczegole i byla to pompa paliwa ta w baku
edward25
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 20:17
Rowan napisał/a:
Potwierdzam Twoje przypuszczenia - tu należy chyba szukać problemu :neutral:
Edward
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 23:56
Typowy objaw TURBO - biały dym.
Wtryskiwacze, pompa, pompo wtryskiwacze - czarny dym.
Podjedz do fachowca od Turbo i niech sprawdzi.
PHJOWI
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 00:30
turbo ew. zespół recylkulacji spalin nawala.
Rowan
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 08:01
apples napisał/a:
Nie zawsze... :wink:
Brak nowych postów [R75] Problem przy odpaleniu
tazOR Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Maj 25, 2014 20:53
tazOR
Brak nowych postów [R75] Coś nie tak po odpaleniu
Boncky Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 08, 2009 13:49
Boncky
Brak nowych postów [R75] Po odpaleniu pracuje nierównomiernie
roadking Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 23, 2010 09:16
roadking
Brak nowych postów [R 75] Stuki w silniku po odpaleniu
domel101 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 15, 2014 21:24
domel101
Brak nowych postów [r75]Problemy z odpaleniem i po odpaleniu
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 29, 2016 22:23
sebol11
Zamknij
